Текущее время: 02 июн 2024, 20:26
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Заголовок сообщения: Тестер HDMI USB 3in1
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 15:52
Предназначен для ремонта и экспресс диагностики игровых приставок, телевизоров, компьютеров, ноутбуков, всё что имеет разъём USB и HDMI без разбора аппарата.
Позволяет проверять дифференциальные пары на обрыв (например повреждение разъёма, замыкания относительно минуса (выход из строя трансмиттера или хаба) и прохождение инициализации.
Имеет 3 разъёма, два из которых находятся напротив друг друга для проверки линии данных USB и HDMI (ВАЖНО! проверку проводить нужно на обесточенном аппарате, так как измерения проводятся относительно плюса), третий находится с боку предназначен для проверки инициализации и заряда аккумулятора.
При проверке дифференциальных пар на дисплей выводится информация падения напряжения и если имеется обрыв или короткое замыкание выводятся соответствующие надписи, при проверке инициализации выводится надпись "init ок" и издаётся звуковой сигнал.
Три светодиода обозначают: красный заряд аккумулятора, жёлтый окончание заряда аккумулятора, зелёный включение для проверки линии данных.
Купить можно по ссылкам
Тут или али
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: Тестер HDMI USB 3in1
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 12:22
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 15:40
Наконец-то нам изготовили корпуса
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт hdmi 3in1 swith
parti3an
23 фев 2024, 11:38
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE32T5300AU 3IN1 KANT-S2 BN9650992C BN91-21817R не включается
zekachaban
06 апр 2024, 21:42
kol-ay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. USB тестер на Arduino PRO micro
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Беседка
zwer-1969
185
45555
04 окт 2021, 15:25
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативный тестер USB порта
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
frolikum
37
23707
05 янв 2022, 12:53
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. USB тестер CSLabs и другие изделия
[ На страницу: 1 ... 7, 8, 9 ]
Airton
264
76675
12 мар 2024, 12:56
sasha_m Перейти к последнему сообщению
