Текущее время: 19 май 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: Acer Liquid Zens 4G T07. Цепь заряда.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 16:04
День добрый, господа.
Есть аппарат Acer Liquid Zens 4G T07. Сегодня ночью сообщил, что зарядное устройство выдает повышенное напряжение и надо срочно отключаться.
Питальник нагрелся, АКБ нагрелась. Выключил.
От АКБ включается, т.е. аппарат в целом исправен.
Заряжать батарею не хочет, как будто бы зарядник вовсе не подключен.
Подозреваемый - на картинке. По маркировке (CX w5o) опознать не удалось.
КЗ нет. В точке VCHG (справа от трупа) напряжение есть, приходит от разъема USB.
До разъема АКБ не доходит ничего.
Справа из-под корпуса вылез припой, видимо от перегрева.
Снизу - непонятно, то ли ноги, то ли тоже припой потек.
Прошу помочь в опознании трупа.
PS: прямо сейчас снять микруху нечем. Возможно завтра.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Liquid Zens 4G T07. Цепь заряда.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 17:36
сними. как с другой стороны выглядит.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 20:02
Феном при 310+ градусах сдуть не вышло. Клей? Завтра попробую добыть растворитель.
По включению - либо стабилизатор, либо ключ. Стоит между USB и батарейкой.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 13:09
Да, давно не брал я в руки шашек.
Эта зараза не хочет отпаиваться. Чем его приклеили? И зачем? Размер элемента - 2x2мм.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 08:35
Вопрос перестал был актуальным.
Аппарат в состоянии между "предан забвению" и "похоронен с почестями".
Возможно когда-нибудь во мне проснется археолог и откопает эту мумифицировавшийся трупик, но это будет совсем другая история.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641P REV 1.0) After liquid damage
dominik555
17 мар 2015, 15:18
dominik555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung nc110 (liquid contact) missing resistance code
в форуме Samsung
ahmeterengul
31 окт 2017, 22:18
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER Liquid E2 V370 Нужна схема.
в форуме Acer (E-Ten)
igorbekh
22 апр 2018, 15:16
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Водяное охлаждение cooler master liquid lite 120
в форуме Куплю | Buy
yellowfox
23 окт 2020, 10:32
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2442 (apple) hinge sensor liquid damage
в форуме Apple
vijayppatel13
26 апр 2024, 16:04
ivanov Перейти к последнему сообщению
