Текущее время: 02 июн 2024, 15:03
 Заголовок сообщения: dgs-3120-48pc погорело пое
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 15:57
Добрый день.
после грозы слегка погорела плата пое (ge9433729 hpse48 rev-a1). сам коммутатор работает.
все что сгорело демонтировал(броадкомовские чипы, которые по 1 шт на 4 порта).
в итоге нет жизни.
такое чувство что енейбл не приходит, на то что в порт что то воткнуто.
есть какая то схема как работает эта плата ?
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3120-48pc погорело пое
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 11:46
Порты могли и пожеч..
попробуйте прошить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 14:38
фото платы сделайте
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 07:59
Men_yat писал(а):
в итоге нет жизни.
Если сам коммутатор стартует, а poe не поднимается, значит плата poe не проходит инициализацию без чипов. Ставьте новые, если конечно там все в труху не выгорело.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 18:06
Трансформаторные сборки возле портов проверь. Недавно делал какой-то гигабитный длинк с похожей проблемой, так вот в нем эти сборки были без заливки внутри. Даже не прозванивал, просто снял и увидел какие зажарились
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 17:11
При выгорании чипов POE могут отлететь и изоляторы шины I2S. Многие свичи при отсутствии части нужных чипов не инициализируют всю линейку POE или уходят в перезагруз. Заменить дохлые чипы, шину I2S проверить на кз к локальной массе и +3в. Проверить, есть ли те самые 3в. Затем осциллографом проверить трафик по шине, он появляется не всегда сразу, только в какой-то момент при загрузке свича.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 17:40
а что в консоли пишет то?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 13:40
например на ubnt там просто так не поменять чипы,видимо стоит привязка какая то.Пое чип или флешка другая и всё,не проходит проверку подлинности,причем если перепаять с такого же коммутатора донора то всё нормально.а как убрать я хз,там в консоли есть какой сервисный режим,но пароля никто не знает ,спрашивал даже на забугорных форумах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DGS-3120-24sc HW A2 нужен dump
в форуме D-Link
romanck
18 апр 2024, 00:14
pall-dnb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3120 (lx6) не вкл. Мигает светодиод на разїеме питания
prw07
25 июл 2017, 11:50
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3120 Microtower PC BIOS
в форуме HP
OSM
09 май 2022, 00:37
OSM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Asrock H81M-DGS R2.0
в форуме ASRock
Alex_AV82
07 июл 2014, 13:26
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
user904
17
9449
07 дек 2016, 15:50
willis Перейти к последнему сообщению
