Текущее время: 02 июн 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: samsung D75 полосы на фото
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 20:16
Сосбна проблема в заголовке...
При фотографировании появляются прозрачные горизонтальные полосы, непонятно от чего..
цифра не разбиралась не ремонтировалась ни разу...
ЧТо странно, видео снимается шикарно и нет никаких полос....
фото и видео ниже
Подскажите в чём может быть беда? Если сделать сильнее увеличение то полосы становятся сильнее, собсна фото №2 ниже...
№2
Видео:
 Заголовок сообщения: Re: samsung D75 полосы на фото
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 21:45
Стандартная беда ,оторван шлейф ,или механизм затвора заклинило
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 20:27
Не обязательно. Нужно посмотреть, исчезают ли полосы при съемке с разной освещенностью. Если в комнате снимает нормально, а при девном свете с пересветом - то это не работает диафрагма. Если же подобные полосы на всех снимках, то матрица. При не исправной матрице видео будет нормальное.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 23:16
Проверьте жив ли светофильтр (возможно по другому называется, небольшая полупрозрачная пластина) между матрицей и линзами, был аппарат у которого после замены объектива он лопнул и на фото появились полосы...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:35
бональщина, проверяется все без вскрытия аппарата.
1. в выключенном состоянии приоткройте шторы , затвор должен быть закрыт, отчетливо виден серый кружок по центру.
2. во включенном состоянии , выключаем вспышку и глядя в оптику делаем селфи, если в момент съемки не заметили срабатывание затвора, а на фото полосы то имхо проблема в последнем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 12:30
ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
3747
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе
в форуме Samsung
vumer
10 апр 2015, 05:11
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 205 BW белый растр вертикальные широкие полосы
в форуме Samsung
welldown
23 мар 2016, 11:27
AlengCTC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung P2250N Вертикальные полосы
в форуме Samsung
vassya
24
7968
25 май 2016, 15:49
vassya Перейти к последнему сообщению
