Текущее время: 02 июн 2024, 15:12
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: DEXP Achilles G119 (6-71-W65S0-D02) Отсутствуют элементы после другого сервиса Добавлено: 06 сен 2017, 11:11 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
zamena_led писал(а): U147 без клокера подавать питание можно)) Примерь SLG3NB314VTR (можно взять например схему Clevo W650SB)
zamena_led
Заголовок сообщения: Re: DEXP Achilles G119 (6-71-W65S0-D02) Отсутствуют элементы после другого сервиса Добавлено: 07 сен 2017, 12:00 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28
Сообщения: 221 Откуда: Москва
Не стал дожидаться запчастей снял хаб(SR17Е) кз не пропало.Хаб сильно грелся,грешил на него. Дальше посмотрел пробит ключ PQ56 от дежурного шим uP6182AG,его снял кз пропало. Проверил снятый мультиконтроллер,который грелся. В коротком оказались по линии VDD3 контакты 26,50,92,114,121,127 от мультиконтроллера. Пришел к выводу,что снятый мультиконтроллер можно проверить. Таким же способом хочу проверить чип SR17E. Еще в молодости был как-то на рынке в городе Шэнчжень(мировой центр электроники), там помню китайцы чипы ,снятые с мертвых материнских плат проверяли тестером, если кз нет то красили и на продажу.Хочу с мертвой платы снять и отреболить,его поставить. По схеме не понял где расположены gnd на SR17E. Может кто нибудь так проверяет чипы,чтобы избежать мартышкина труда
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DEXP Achilles G119 (6-71-W65S0-D02) Отсутствуют элементы после другого сервиса Добавлено: 07 сен 2017, 12:26 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Я думаю что китайцы и сейчас снятые чипы тестером меряют, красят и на ali ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- По существу в схеме есть все ноги хаба можно посмотреть куда идут, ну и померить на них что? Сопротивление? А зачем? Ежели только кз по питанию есть, то может быть поймете, а так пока не поставите не узнаете работает с донора или нет.
zamena_led
Заголовок сообщения: Re: DEXP Achilles G119 (6-71-W65S0-D02) Отсутствуют элементы после другого сервиса Добавлено: 14 сен 2017, 14:23 |
sip, уже отдали клиенту материнку? Дампы нужны были от EC и основных. Возле хаба стоят две микрухи по моему основной поделён на две части. Прошивка мультика надо прошить или сама прихватит с основного?
После замены мультиконтроллера,хаба,клокера,недостающих элементов у платы автостарт и нет инициализации. Потребление 300мА, не меняется, другие процессоры поставил без изменений также.
Замеры:
Питание проца PL7 и PL6 по 1,73В Питание видеочипа PL4,PL5 = 0 PU5 Vin на 9-й ноге 3,54В(Не маловата?) До него стоит резистор 80КОм. В начале резистора входит 19В .Резистор снятый показывает 79кОм u48(FBVDDQ)=0, u49(3V3_RUN)=0
На u45(5VS)=5,2В u46(3.3VS)=3,3В u47=1.05В.
Для начала прошить бы микрухи. Мультиконтроллер был снят с другой материнки .
