Текущее время: 02 июн 2024, 17:33
de193
Заголовок сообщения: atlas h115 (W650scmb) Подскажите, пожауйста, по PU9 Добавлено: 08 фев 2019, 15:03 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 13:09 Наличности на руках: 45.01
Сообщения: 28 Откуда: Saint-Petersburg
Пришел не вкл,
Было: Замеры до вмешательства не делали, но 19в проходило на плату, желтый огонек горел. При сбросе биосной баты был автостарт. При нажатии на кнопку вкл сигнал PWR_SW# проседал до 1.81В и бук не заводился. Сделано: Вместо PU4 собрали сию конструкцию с резистором 1.7кОм. Ничего не изменилось, при замыкании тестером сигнала PWR_SW# включение происходило. Было решено заменить подпорный(?) резистор r119 с 10кОм до 100кОм. Стало: На кнопке 3.17в, при нажатии проседает в 0в, PWR_SW# при этом 0,67В и все корректно работает на первый взгляд.
Подскажите, корректна ли такая замена?
Заранее спасибо
