Текущее время: 02 июн 2024, 16:12
Vishnya
Заголовок сообщения: clevo w650rcw (w650rc) после замены видео выключается через 2мин Добавлено: 04 июн 2019, 15:41 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, занесли ноут, включается нету изо, прошил биос, ноут начал включатся, но не стают драйвера на видео, или стают и вылет синего экрана. Были прошиты еще несколько версий биоса и мульта, результат тот же. Решили заменить видео, теперь ноут включается работает 2мин и вырубается. Максимальные обороты вентилятора+ мигает индикатор зарядки (должен гореть постоянно). Грешу на МЕ регион, чистил через флеш имейдж тулс, но ничего не меняется, может криво как-то делаю? стоит 170 хаб, версия МЕ 11.0.18.1002. Может кто-то попробует переделать родной биос? или ткните что не так. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- чистый МЕ брал с репозитория интел изи клин
