Текущее время: 02 июн 2024, 15:01
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
AlexeyBatkovich
Заголовок сообщения: DEXP Atlas h119 (6-71-WA500-D02A(WA50SB)) переделка видика из 940m в 940mx Добавлено: 01 авг 2019, 19:49 |
Зарегистрирован: 10 май 2018, 15:44 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 13 Откуда: Россия
Cтояла 940m, а китайцы прислали 940mx, так вот, подменил я id, но это ровным счетом ничего не дало, попытался поправить драйвер тоже (пишет сбой), биосы с аналогичных плат не подходят (нет поддержки mx), страпами нет возможности переключиться на этот чип. Я думаю осталось два выхода, найти с какой-то платы clevo (подходящей) биос с таким чипом или менять чип на правильный, но я не смог найти такой платы, может кто из вас знает где взять? Или может чего я не правильно с id сделал. Вот id если что PCI\VEN_10DE&DEV_134D&SUBSYS_50031558&REV_A2 и два биоса до правки и после
