Текущее время: 02 июн 2024, 15:41
seeksys
Заголовок сообщения: 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508)) Вопросы по Bios Добавлено: 12 дек 2019, 10:47 |
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:27 Наличности на руках: 42.07
Сообщения: 74 Откуда: Rostov
Всем здравствуйте! Пришел ноут Dexp Atlas H152 (0808508) MB: 6-77-W670SF00-D02-2со слетевшим биосом скачал отсюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W670SFQ/ и залил сразу два дампа (биос и МЕ регион) мультик не прошивал. Ноут стартанул но остались вопросы 1. Логотип при старте Clovo`ский "Slyle Nole" а хотелось бы иметь заставку "DEXP" Как сменить логотип с стартовой заставкой на "DEXP"?2. Долгий старт 23 секунды Где взять чистый МЕ регионЗаранее спасибо за помощь!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508)) Вопросы по Bios Добавлено: 12 дек 2019, 13:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
seeksys писал(а): Как сменить логотип с стартовой заставкой на "DEXP"?
Распаковать оба дампа PhoenixTool-ом, найти картинки, заменить. Как, 100500 раз описано тут: viewtopic.php?f=181&t=2460seeksys писал(а): Где взять чистый МЕ регион Где и обычно, в репозитории. Ссылка на репозиторий в первом посте темы: viewtopic.php?f=181&t=6897
seeksys
Заголовок сообщения: Re: 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508)) Вопросы по Bios Добавлено: 12 дек 2019, 14:28 |
Ciber SLasH писал(а): Распаковать оба дампа PhoenixTool-ом, найти картинки, заменить. Как, 100500 раз описано тут: viewtopic.php?f=181&t=2460 Ciber SLasH писал(а): Где и обычно, в репозитории. Ссылка на репозиторий в первом посте темы: viewtopic.php?f=181&t=6897 Спасибо будем читать и собрать дампы
igils
Заголовок сообщения: Re: 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508)) Вопросы по Bios Добавлено: 12 дек 2019, 15:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
seeksys писал(а): Где взять чистый МЕ регион Зачем, если брали с repo.palkeo.com? Там все чистое.
seeksys
Заголовок сообщения: Re: 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508)) Вопросы по Bios Добавлено: 12 дек 2019, 22:10 |
igils писал(а): Зачем, если брали с repo.palkeo.com? Там все чистое. Включение долгое 23 секунды.
seeksys
Заголовок сообщения: Re: 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508)) Вопросы по Bios Добавлено: 16 дек 2019, 19:40 |
Ciber SLasH писал(а): Пробуйте...
К сожалению результат тот же "Slyle note", хотя если разобрать внутри лежит "DEXP", думаю в биосе имеется копия LOGO ноут при старте по каким-то критериям сравнивает логотип c архивной копией и при несовпадении восстанавливает LOGO Спасибо за помощь!!!
seeksys
Заголовок сообщения: Re: 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508)) Вопросы по Bios Добавлено: 18 дек 2019, 09:16 |
akazevs писал(а): Пробуй мой Спасибо тебе добрый человек! Биос подошел, логотип при старте "DEXP"Разобрал биос и обратил внимание на следующий момент: в биосе имеются две картинки формата JPEG с логотипом "DEXP" При старте ноута на логотип "DEXP" внизу справа накладываеся логотип "INTEL" и добавляются надписи "F2 SETUP" и "F7 Boot Options" Получается окончательный логотип формируется из нескольких. Где-то на этом этапе и происходит проверка на подлинность. Как удалось правильно внедрить логотип "DEXP"?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508)) Вопросы по Bios Добавлено: 18 дек 2019, 15:18 |
Модератор |
Похоже Bios от akazevs - оригинальный DEXP-овский. Вот чего нарыл по переделки:
Вложение: text1.png | Вложение: text2.png | Вложение: logo.png |
Добавлено TDC1 | Добавлено TDC1 | Лого: заголовок JPG-а начинается со смещением в 0x10 |
Я не нашёл картинку со смещением заголовка. Возможно поэтому и не вышло.
seeksys
Заголовок сообщения: Re: 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508)) Вопросы по Bios Добавлено: 19 дек 2019, 14:12 |
Ciber SLasH писал(а): Вот чего нарыл по переделки: Спасибо интересная информация,проверить её можно будет в следующий раз ,ноут уже отдан и экспериментировать не начем. Остался вопрос для повышения образованности : В Me регионах HM5x, HM6x, HM7x проверка чистоты осуществлялась по значению байта со смещением 0х400h (в полном дампе биоса 0х1000) значение равно `01` значить регион чистыйА как проверяется 9 регион для HM8x на чистоту?
