Текущее время: 02 июн 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: Clevo (N950TP6) отключается через 2 минуты
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 18:17
добрый день.
Нужен совет.
вентиляторы ноутбука начинают вращаться на полной скорости через 1 минуту, а через 2 минуты он отключается. изображение есть и грузит в win.
нет разнице, в биосе оно или в win.
температуры в норме
Очень похоже на:
viewtopic.php?f=252&t=50629
если кто знает, есть ли аналогичные модели без гпу? (не нашел) попробовать перепрошить биос на uma или знает как переделать на uma
 Заголовок сообщения: Re: Clevo (N950TP6) отключается через 2 минуты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 18:20
Забыл упомянуть, что диспетчер устройств не видел nvidia gpu.
не нашел способ превратить в uma, но исправил gpu заменой PQ40.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hasee TX9 (Clevo n960kr) Выключается через три минуты после старта
в форуме Clevo
compage
455
23 май 2024, 19:07
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-5K4P (DAGD1BMB8B0 MBX-177A) отключается через 2-3 минуты.
в форуме Sony
Antony-g1982
19 май 2020, 14:18
Antony-g1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq MX762 - после минуты работы начинает мигать лампа и гаснет. При этом зеленый индикатор продолжает гореть
в форуме BENQ
Anrol
31 май 2018, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самостоятельное отключение ноутбука через 3-4 минуты
sszer
06 авг 2014, 13:55
sszer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E529-P462G25Mikk (Compal LA-6582P) Изображение появляется через минуты три после включения.
Under43
14 авг 2014, 23:18
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p и гости: 5
