Текущее время: 02 июн 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: ICL Bi1010 (W510PU) Нет дежурных 5В, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 00:14
Приветствую всех!
Оказался на руках учительский ноут ICL Raybook Bi1010, который является клоном Clevo судя по железу. Жалобы - не включается, при нажатии на кнопку кулер начинает шуметь, изображения нет.
Вскрытие показало, что нет дежурных 5В.
3.3В имеются. При нажатии на кнопку потребление по 19В в течение 10 секунд поднимается до 180мА и держится на таком уровне.
5В поднимаются на шимке после нажатия кнопки питания.
Нашел схему для W510TU, и последовательность поднятия сигналов при запуске. Но, хоть там и такой же мультиконтроллер it8987e, плата значительно отличается, т.к. за обе дежурки на w510tu судя по схемам отвечает одна шимка. А на моей плате на каждое напряжение отдельная шим. И распознать я их не могу. Поэтому прошу помощи. Если у кого-то завалялись схемки на эту платформу, прошу поделиться. Или подскажите, что за шимки установлены - маркировки не пробиваются в поиске :wo)(ll:
За 3.3 вольта отвечает с маркировкой S06P 5332A
За 5 вольт - T104 5330A
 Заголовок сообщения: Re: ICL Bi1010 (W510PU) Нет дежурных 5В, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 01:24
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5330A.pdf
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W51xPU/
В сети
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 12:25
5В на некоторых платах появляется только после нажатия кнопки включения. Для начала попробуйте прошить биос.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 09:49
Что вы зациклились на этом напряжении? я так понимаю что напряжение поднимается... Как выше было указано прошейте биос для начала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook SI1512 mb icl si16 нужен дамп мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
Sergeyani
04 апр 2024, 16:12
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ICL x300v, ищу BIOS
в форуме temp
Gemini
14 ноя 2019, 22:09
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ICL Si152 (6-71-W24ED-D03-GP W244EUMB-OD) Что еще можно посмотреть?
в форуме Clevo
Victor_2
04 фев 2015, 22:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ICL Si152 (6-71-W24ED-D03-GP W244EUMB-OD) стартует нет изо
в форуме Clevo
tixnolog
07 ноя 2016, 22:09
lentjai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату от ноутбука ICL si142 E4105
в форуме Куплю | Buy
service_chelny
30 июл 2015, 09:20
tixnolog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Revda и гости: 9
