Текущее время: 02 июн 2024, 16:46
Marat73
Заголовок сообщения: Clevo N750WU (6-71-N75W0-D04) Нет питания CPU Добавлено: 21 ноя 2020, 22:12 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
При включении потребление подскакивает до 0,2А и сразу падает до 90мА. VCC_SA появляется, за 5мс разгоняется до 1,3В и пропадает. Соответственно, до ядерного питания даже не доходит. Но сигнал VR_Ready в нуле, будто готов к запуску ядерного питалова. Ощущение, что VCC_SA снимается по превышению напряжения или тока. Замена контроллера PU1 (RT3602) картину не изменила. Обратная связь по VCC_SA перепроверены вдоль и поперек. Разрешающие сигналы для запуска VCC_SA не снимаются. VDDQ 1,2В, питание хаба 1,05 присутствует. Подскажите дальнейшее направление поиска.
djamal
Заголовок сообщения: Re: Clevo N750WU (6-71-N75W0-D04) Нет питания CPU Добавлено: 22 ноя 2020, 08:47 |
Сообщения: 151 Откуда: ташкент
Marat73 писал(а): до 0,2А и сразу падает до 90мА как с биосом дела обстоит ? есть обмен данный с хабом ?
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
djamal
Заголовок сообщения: Re: Clevo N750WU (6-71-N75W0-D04) Нет питания CPU Добавлено: 22 ноя 2020, 13:04 |
Marat73 писал(а): потому что проц не даёт сигнала по VID ты в этом уверен ? Marat73 писал(а): Это может быть связано с БИОС? да может быть
Marat73
Заголовок сообщения: Re: Clevo N750WU (6-71-N75W0-D04) Нет питания CPU Добавлено: 22 ноя 2020, 14:13 |
djamal писал(а): ты в этом уверен ? Абсолютно. Ни по клоку, ни по данным ничего не проскакивает. На PWM 2,5В висит до тех пор, пока мультик не вырубит плату(около минуты)
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Clevo N750WU (6-71-N75W0-D04) Нет питания CPU Добавлено: 26 ноя 2020, 21:27 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Marat73 писал(а): Переставлял микросхему БИОС с рабочей платы. Картина не изменилась. И что? Вполне себе может и не измениться, если МЕ не почищен. Сначала ШИТЬ ЧИСТЫЙ БИОС, а только затем начинать замеры сигналов и т.п. Чистые БИОСы не все Clevo есть в открытом доступе.
lexxcorp
Заголовок сообщения: Re: Clevo N750WU (6-71-N75W0-D04) Нет питания CPU Добавлено: 27 ноя 2020, 13:50 |
Сообщения: 32 Откуда: Барнаул
Marat73 писал(а): Замена контроллера PU1 (RT3602) картину не изменила. Два дня мучался с питанием core оказалась не рабочая RT3602 хоть и новая.
