Текущее время: 02 июн 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: Dexp (w65j0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 20:34
Здравствуйте. Dexp W670SJQ. Не включался. Прошил биос, горит жёлтый индикатор, теперь есть реакция на кнопку, при нажатии мигает зелёным 2 раза и потом выключается и горит жёлтым - старта нет. Дежурка 3.3В есть, при нажатии на кнопку поднимается дежурка 5В, есть DD_ON и SUSC#; SUSB# нет(проверял на 5 ноге PQ23). Без батарейки cmos автостарта нет. Также прыгает напряжение на 1 и 2 ноге u27(me bios) и 2 ноге u28. С собственным адартером индикатор не горит и нет реакции на кнопку, и адаптер рабочий.
Может кто что посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Dexp (w65j0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 17:15
Там хаб SR17E, думаю стоит посматреть что там по дата линиям относительно минуса.
Под wi-fi модулем есть перемычка , если низкое сопротивление, хаб под замену.
Так же там флешки gigadevice , которая на ME, часто дохнет.
Биос желательно официальный и чистый, есть в свободном доступе на repo pakleo.
Ну а целом , напряжения в студию!
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 18:11
Спасибо, что откликнулись. Ноутбук уже вернул так, торопились.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) ((6-71-w65j0-d02)) Ищу дамп KBC
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 14:12
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W650SJ (6-71-W65J0-D02) Нет старта.
в форуме DNS
un_kind
3062
05 мар 2019, 22:14
un_kind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) Нет инициализации. Ищу BIOS
в форуме DNS
zamena_led
21 мар 2016, 09:37
byRoG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp W650SJ ( плата-6-71-w65j0-d02) нужна схема.
vdv22
23 авг 2016, 16:12
dilaleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w670sfq (6-71-W65J0-D02) Видео под восклицательным знаком BIOS
в форуме DNS
GanibalVictor
22 сен 2016, 08:57
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
