Текущее время: 02 июн 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: IRu 2315W ( Clevo D420E) RAM 2 Gb
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 23:02
добрый день.
Ноутбук работает с RAM 512 Mb. при установке одной или двух планок по 1 Gb не стартует. Может кто-нибудь помочь решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: IRu 2315W ( Clevo D420E) RAM 2 Gb
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 11:18
Возможно проблема в организации модуля памяти. 256Мб модуль скорее всего однораговый 4 банки, а модули на гиг 2-х ранговые банок на 16.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 22:22
значит, без вариантов? ноут в помойку и забыть?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 06:50
Сложно сказать. В подобной ситуации на десктопную мать пришлось подбирать память методом тыка (благо что дружественный поставщик менял модули без проблем), но в случае со стандартными модулями больше вариантов, чем с SODIMM. Одноранговую на 512 найти можно, так что до гига увеличить оперативу реально (если дело именно в ранге памяти).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru iru jet 1521 e1 DA5KB12 нет инициализации
в форуме temp
Kardan
05 окт 2016, 03:11
Kardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru x300 (iRU Nano 555 Core i3-2367M) (5000-0002-5104) нужен биос
в форуме Clevo
Volich
30 янв 2018, 12:44
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld ver 3.1 disable onboar ram (laptop) x555ld ver 3.1 disable onboar ram
selmanla2
2366
19 фев 2021, 19:19
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W255EU (Clevo) Разыскивается ДАМП W255EU
в форуме Clevo
Ikar
08 авг 2019, 13:59
Ikar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU Patriot 502 (clevo 6-71-E5550-D03.GP) нужен дамп биоса
в форуме Clevo
volodin
08 дек 2015, 14:25
volodin Перейти к последнему сообщению
