Текущее время: 19 май 2024, 12:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
MarselIX
Заголовок сообщения: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 25 июн 2022, 18:41 |
Зарегистрирован: 25 июн 2022, 18:08 Наличности на руках: 50.11
Сообщения: 15 Откуда: Казань
Имеется ноутбук NJ50GU. На нём в качестве BIOS установлена "Российская Базовая Система Ввода Вывода NUMA BIOS". В принципе неважно, загружает и ладно, но есть несколько но: - ОНО требует лицензии
- Без лицензии количество запусков системы ограничено 10-15. При исчерпании лимитов он выдаёт ошибку и естественно не запускается больше вообще.
Первым делом изучив материнскую плату и саму флешку пришёл к выводу что ОНО было прошито программно. Путь для обновления стандартным флешером через ОС был закрыт, т.к. интерфейс прошивки не запускался. Но было выяснено, что внутри это стоковый БИОС 1.07.09. Проискав побольше информации о нём я обнаружил, что ОНО на разных компьютерах выглядит по разному, что наводит на мысль - это стоковый БИОС из которого выкинули почти всё, но впихнули проверку лицензии. Прикинув риски решил прошить вручную. В качестве программатора использовал CH341A, в качестве ПО NeoProgrammer_2.2.0.10. Всё прошло без проблем: сдул, чип (MX25U6435F) правильно обнаружился, считал, обнулил, залил последнюю версию 1.07.15. Но увы, запуска нет. Дисплей не включился, а вентилятор крутит на полную через 5-7 секунд после запуска. По аналогии прошил EC флеш GD25Q10, последней версией 1.07.14. Но тоже не помогло. Несколько раз использовал разные комбинации BIOS и EC, после записи проверял, но успехов никаких - всё никакой реакции. Донор с нормальным BIOS InsydeH2O имеется, причём платы вообще из одной партии. Вообще не понимаю, что они могли с ним наворотить. Прошу помощи.
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 25 июн 2022, 21:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Если родные прошивки вернуть назад - работает? Если нет - искать, что снесли при пайке.
MarselIX
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 25 июн 2022, 22:22 |
igils писал(а): родные прошивки вернуть назад Попробую вернуть всё на место. igils писал(а): искать, что снесли при пайке Проверю с лупой. А вообще - кто нибудь сталкивался с этим чудом Российской программной мысли? Я такой бред впервые встретил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 25 июн 2022, 22:28 |
igils писал(а): Если нет - искать, что снесли при пайке. На плате есть такая штука как TPM и думаю обойти её вряд-ли удастся...
MarselIX
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 25 июн 2022, 23:32 |
В общем всё вернул как было - запустился. Но загрузку с устройств всё равно не даёт. Это же надо додуматься - лицензия на БИОС. siberian писал(а): такая штука как TPM Вот об этом не подумал. Решил что это просто флеш с рубленным донельзя стоковым БИОСом. HEX редактором сравнил - разница увы есть, причём приличная. Но самое интересное - что сама плата имеет наклейку Insyde H20, т.е. с конвеера Китая никто бы не заморочился на установку ЭТОГО и там наверное всё таки стоковый был. В общем теперь незнаю - лицензию на ЭТО достать не смогу, но и работать на нём не получится. Такой уровень шантажа сравним разве что с шифровальщиками или винлокерами.
Последний раз редактировалось MarselIX 26 июн 2022, 02:17, всего редактировалось 5 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 25 июн 2022, 23:42 |
Аппарат "конторский"? Или из состава коммерческого спец. оборудования? Сильно сомневаюсь, что такой вариант в магазине можно купить. Попадались подобные приколы с некоторой техникой, когда единственная загрузка - по сети со своего локального сервера. Вся техника в наклейках в духе: шпионы не дремлют, запрещается выносить с рабочего места и т.д. Там тоже bios перелопаченный был, но денег не просил.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 25 июн 2022, 23:58 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,735.43
Сообщения: 1525 Откуда: Санкт-Петербург
Не просто конторский, спецура для узкоспециализированного направления. Винду на такие можно ставить, но приходится постоянно выбирать источник загрузки вручную. Попадалась железяка, в которой даже компорты есть, 3 шт, в остальном внешне как обычный комп, внутренности не видел, аппарат на гарантии...
MarselIX
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 26 июн 2022, 02:26 |
igils писал(а): Аппарат "конторский"? Скорее и да и нет. Для чего такой БИОС был предназначен незнаю, но партия была вперемешку. felix2604 писал(а): Винду на такие можно ставить Так стоит, и работала исправно. Только запускалась не больше десятка раз. felix2604 писал(а): спецура для узкоспециализированного направления Не всё так серьёзно. Ноутбуки вполне общего предназначения. Они сами по себе вообще без отличий, только БИОС прошит разный.
MarselIX
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 26 июн 2022, 22:04 |
felix2604 писал(а): перепил с буржуйского На это и надеялся. Не знаете, где ещё кроме BIOS и EC могли остаться хвосты? Или банальная прошивка тут не поможет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 27 июн 2022, 10:19 |
felix2604 писал(а): надо её дампы примерять... Ну так ТС и примерил наверное и получил кирпич.
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 27 июн 2022, 10:57 |
MarselIX писал(а): залил последнюю версию 1.07.15. Но увы, запуска нет. Дисплей не включился, а вентилятор крутит на полную через 5-7 секунд после запуска А вот интереса ради... посткоды есть и если есть - на каком застревает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 27 июн 2022, 13:33 |
igils писал(а): вот интереса ради или CPU_CORE поднимается?
MarselIX
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 27 июн 2022, 13:41 |
felix2604 писал(а): дампы примерять Пробую разные комбинации, пока ничего. siberian писал(а): получил кирпич Ну, он и сейчас не особо от него отличается. igils писал(а): посткоды есть Увы нет, и посткарты тоже нет. igils писал(а): А CPU_CORE поднимается? Не смотрел - проверю.
Последний раз редактировалось MarselIX 27 июн 2022, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 27 июн 2022, 14:21 |
MarselIX писал(а): Увы нет, и посткарты тоже нет. А CPU_CORE поднимается? Как-то вы этот вопрос пропустили.
MarselIX
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 27 июн 2022, 15:51 |
igils писал(а): А CPU_CORE поднимается? Нет, не поднимается. Обнаружил ошибку. Ревизия то плат отличается. Insyde H2O на версии 3.1, а NUMA на 2.1. Нашёл на Вашем сайте дамп, жаль загрузить его не могу.
MarselIX
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 27 июн 2022, 18:53 |
felix2604 писал(а): Увидел, в профильной, это они? В профильной дамп Insyde H2O, но с ревизии 3.1. А дамп NUMA и её EC с ревизии 2.1 вот: Попробую прошить дампы от моей ревизии платы. Жаль не могу их пока загрузить. felix2604 писал(а): 003c5000 - ключ винды в явном виде? Похоже на то.
Последний раз редактировалось MarselIX 27 июн 2022, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
MarselIX
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 27 июн 2022, 20:04 |
felix2604 писал(а): В почте К сожалению не подошло. Как Вы думаете, может ли он не запускаться из-за несовместимости EC прошивки и BIOS? В смысле можно изменить EC так, что бы она загружала основной BIOS например с другого бита? Теперь просто я грешу на EC, которая не может запустить Insyde H2O BIOS, так как она предназначена для NUMA BIOS. Без дампа EC для Insyde боюсь ничего не получится.
MarselIX
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 27 июн 2022, 23:15 |
felix2604 писал(а): в явном виде текста про лицензию Я думаю на это они потратили большую часть времени. Ещё обнаружил отличие от стока в том, что в нём содержатся названия сертификатов. Я правильно понимаю - сначала стартует EC, потом он запускает основной БИОС? Если так не пойму - почему прошивка стока не помогает. И ещё вопрос - для прошивок наверное принципиальна разница в ревизиях плат?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 28 июн 2022, 11:11 |
MarselIX писал(а): Я правильно понимаю Не совсем... EC - это обеспечение последовательности запуска вторичных источников питания, управление зарядом АКБ, управление вентиляторами, обслуживание клавиатуры и др. периферии. MarselIX писал(а): потом он запускает основной БИОС? BIOS - это прерогатива CPU. Именно он запускает процедуру POST. Но надо учитывать тот момент, что в SPI Flash содержит не только BIOS, но и другие регионы - например ME/TXE с которым работает ME/TXE контроллер, физически расположенный в хабе и именно он производит настройку параметров системы, проверяет ключи/сертификаты, общается с криптопроцессором (TPM) и в конечном итоге даёт разрешение на запуск питания CPU. По простому это как-то так...
MarselIX
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 28 июн 2022, 23:14 |
siberian писал(а): По простому это как-то так Спасибо за разъяснение. Похоже малой кровью тут не обойтись. После прошивки даже питания на ЦП не идёт, а про восстановлении всё на место запускается, но всё упирается в лимит запусков.
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 29 июн 2022, 00:43 |
В принципе, проблемы особой не видно. Если аппарат законный и просто поступил в ремонт, то проблема спец. ПО и лицензий - проблема заказчика. А если не законный - то лишний повод задуматься, стоит оно того, чтоб наживать себе проблемы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 29 июн 2022, 08:54 |
MarselIX писал(а): После прошивки даже питания на ЦП не идёт Возможно это потому, что в прошивке от Clevo есть хеш ключа BG, а в оригинальной его нет
MarselIX
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS Добавлено: 01 июл 2022, 11:47 |
igils писал(а): проблема заказчика Аппарат законный, просто с ним никто заморачиваться не будет. Ну кирпич и кирпич, бывает. siberian писал(а): прошивке от Clevo есть хеш ключа BG, а в оригинальной его нет Изучу этот вопрос. В общем пока буду пробовать, хуже всё равно не станет.
MarselIX
Заголовок сообщения: Re: NJ50GU (6-77-NJ50GU00-D02-6D) Смена BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 07 июл 2022, 22:13 |
В результате нескольких других попыток выяснил то, что NUMA уникальна для каждой МП. Заливка дампов от другого ПК с NUMA не помогла. Реакция всё та же - чёрный экран и работа охлаждения на максимуме. Я так подозреваю что придётся досканально изучать имеющиеся дампы. ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 58 секунд: ---------- siberian писал(а): в прошивке от Clevo есть хеш ключа BG, а в оригинальной его нет Вы были абсолютно правы. Спасибо что пнули в нужном направлении. Опишу свой путь: 0. Изучил топик viewtopic.php?f=181&t=76567&start=90 , нашёл его по ключевым словам. 1. Для определения типа БИОСа использовался "ME_Analyzer_v1.279.0_r292". Оказалось что здесь "CSE TXE" 2. В том же топике нашёл описание программы "Flash Image Tool" 3. Загрузил "(CS)TXE System Tools V4R6". Нужную версию показала "ME_Analyzer" 4. Открыл в ней бинарник последнего БИОСа "NJ50GU.15" 5. Пункт "Platform Protection" -> "OEM Public Key Hash". В БИОСе от производителя там не нули, но в NUMA были нули. Занулил этот параметр (32 пары нулей). Пересобрал. 6. Залил, заработало. Огромное спасибо за оказанную помощь в решении данной проблемы.
