Текущее время: 19 май 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Dream Machines NH55RAQ (6-71-NH5E0-D02) нет VCCSA, PM_PCH_PWROK
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 20:30
Аппарат на платформе Clevo 6-71-NH5E0-D02. Пришел после другого сервиса с паяной флэшкой биоса (прошивка возможно уже не родная) и паяным драйвером по VCCSA с диагнозом - замена хаба (SR40B). На кнопку была реакция. Подымалось все вплоть до PM_PCH_PWROK, VCCSA... ну и дальше по списку.
напряжения
1) VDD3 - 3.43
2) SLP_SUS# - ! ПОЯВЛ ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ
3) 3.3VA - OK
4) 1.8VA - OK (PG - OK)
5) PWR_BTN# - OK
6) VDD1.05 - OK (PG - OK)
7) RSMRST - OK
8) DD_ON - OK
9) 3.3V - OK
10) VDD5 - 5.2
11) 5V - OK
12) SUSC# - OK
13) VDDQ - 1.185 (PG - OK)
14) 2.5V - OK (PG - OK)
15) 1.05V_VCCST - OK (КОСВЕННО, ИЗМЕРИЛ НА 27 НОГЕ PU11)
16) SUSB# - OK
17) VCCIO - 0.95 (PG - OK)
18) 3.3VS - OK
19) 5VS - OK
20) VCCIO_PWRGD - OK
21) ALL_SYS_PWRGD - OK
22) DDR_VTT_PG_CTRL - OK
23) VTT_MEM - 0.575
24) VCCST_PWRDG - 1.05 (OK)
25) VCORE_PG - !! 0 ВОЛЬТ -------------------------
26) PM_PCH_PWROK - !! 0 ВОЛЬТ ---------------------
27) VCCSA - !! 0 ВОЛЬТ ----------------------------
28) 1.05DX_VCCSTG - OK
29) VCCSFR_OC - OK
30) SYS_PWROK - 0 ВОЛЬТ ----------------------------
31) PM_PWROK - OK
32) PLT_RST# - 0 ВОЛЬТ -----------------------------
33) H_PWRGD - ?
34) VCORE - 0 ВОЛЬТ --------------------------------
1) Был заменен хаб (с донора без BG). Поведение никак не поменялось.
2) Далее с оффсайта был скачан дамп. Скачивал по модели ноутбука NH55RAQ. Распаковал. МЕ так понимаю нет в этом дампе (только биос регион, прошивка мульта). Там две версии NHx0RA13 и TDES713. Пробовал нарезать дампы из обоих (hash ключ нулями забивал и не забивал), прошивки мульта в них одинаковые 1.07.07. Сама прошивка биоса 1.07.13 - отличаются между собой.
Короче, с этой прошивкой мульта вообще ничего особо не поднимается (реакция на кнопку есть). Висит потребление 20 мА, с родной прошивкой мульта (версия 1.07.03) потребление 60 мА и горит индикатор включения.
Мульт IT5570E-128 CXA. Он прошивается прогр. Вертьянова. НО зачем-то сделали отдельную флэху для него 26L1006E (мульт скачивает оттуда прошивку если в нем FF-ки). Мульт пробовал менять, но прислали с проверенного магазина брак походу... Поставил родной.
Шим проца MP2979A. Я так понимаю подымает предварительные напряжения по команде мульта по PMBus (vccsa тоже с неё растет). В этой линии какой-то обмен кратковременный есть, но так куча устройств сидит.
Теперь вопросы:
1) Что подымается первым PM_PCH_PWROK или VCCSA? (по диаграмме PM_PCH_PWROK - первый).
2) Почему может не подыматься PM_PCH_PWROK ? Хаб 100% рабочий и без BG.
3) Почему при прошивке мульта (нарезкой из последней версии биоса) вообще ничего не подымается (ну может 3.3 вольта только)?
4) Какие особенности прошивки плат на платформе Clevo? (чувствую без родного дампа можно долго ещё всё подряд менять)
5) Есть ли у кого-то дамп от этой платформы (нашел только на зарубежных ресурсах за $)?
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 56 секунд: ----------
Замена MP2979A решила проблему. Не надеялся даже что в ней дело...
Дампы от этой платформы выложу на форум. Тему пока не закрываю.
 Заголовок сообщения: Re: Dream Machines NH55RAQ (6-71-NH5E0-D02) нет VCCSA, PM_PCH_PWROK
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 22:59
MP2979A с собственной прошивкой, вы её с такой же платы брали?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 23:05
Нет. Подозревал об этом...Плата загрузилась до ОС - поработала минуту и выключилась. Запускается пока что. Хотел фазы посмотреть.
Шимку вообще реально эту прошить? Помню читал что там какую-то лицензию надо.
---------- Добавлено спустя 27 минут 6 секунд: ----------
Брал шимку с NM-C541 там 4 фазы по VCORE а здесь 3.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dream machines n850ek1 (6-71-n85J0-D02) Нужен Bios
в форуме Clevo
EviLMouse
01 июн 2020, 15:08
EviLMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dream Machines NKV170PNP (Clevo 6-77-V170PNPQ-D02-3A) Опознать ШИМ питания VPP 2.5
в форуме Clevo
Kacher
18 авг 2023, 13:29
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dream Machines NH55RC 6-71-NH500-D02B. Опознать элемент.
в форуме Clevo
Dastan369
10 мар 2022, 12:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P775TM1 (Dream Machines) Artifacts
в форуме Clevo
TomaszR
07 окт 2022, 13:44
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dream Machines N870HJ (N850HJMB-0D) перевод в UMA
в форуме Clevo
meht41
06 июн 2023, 18:30
erdi34 Перейти к последнему сообщению
