Текущее время: 19 май 2024, 15:44
Kostyan-26
Заголовок сообщения: DNS W670SFQ (6-77-w670SF) Зависает Добавлено: 06 дек 2022, 21:14 |
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 17:54 Наличности на руках: 12.15
Сообщения: 134 Откуда: Pyatigorsk
Всем доброго времени суток! Подкинули ноутбук DNS W670SFQ - Clevo, вид сбоку. Платформа 6-77-w670SF00-В01-2#10, проц i7 4700. Принесли с проблемой - не включается. Было КЗ по 3,3, поменял сдвоенный транзистор по 3,3 и хаб SR17E, который тоже помер. МЕ почистил, залил свежесобранный BIOS, ноут завелся, но есть проблема - при запуске любой программы зависает и выпадает в синий экран. Подкидывал такой же проц, менял оперативку, ставил свой жесткий и перекатывал ОС, снимал периферию - не помогает, постоянно зависание и синий экран. Может кто подскажет в чем дело? Хаб бракованный?
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SFQ (6-77-w670SF) Зависает Добавлено: 06 дек 2022, 21:43 |
ок, переустановил систему. Дело в том, что устанавливается винда без проблем, а вот при запуске той же аиды, например, она открывается, но стоит включить стресс тест - зависание и синяк, запуск фур марк (именно попытка крутануть бублик) - тоже зависание и синяк. Видеочип так же поменял на новый, дрова становятся, но проблема не уходит
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SFQ (6-77-w670SF) Зависает Добавлено: 10 дек 2022, 00:57 |
Был в отъезде, вернулся, взялся за ноут снова. Цитата: а если удалить драйвера на дискретное видео и жить просто на встроенном Спасибо за подсказку, удалил дрова и на встроенном видео все работает без проблем. Видеочип уже менял, он отпадает. Пощупал осликом фазы питания видео - все норм, пульсаций нет. Видеопамять?
