Текущее время: 19 май 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: Gigabyte g5 kd (6-71-n5hp0-d04) Нет звука
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 15:49
Имеется ноутбук Gigabyte g5 kd на платформе clevo 6-71-n5hp0-d04. Проблема периодически из динамиков раздается треск. Аудиокодек установлен alc256. Заменил его проблема не ушла. Промерил напряжения на кодеке. Выяснилось CPVDD 36нога и AVDD2 40 нога звонятся параллельно и на них напряжение скачет 1 - 1,2в, похоже какой-то ключ недооткрывается, хотя должно быть 1,8в. Пользовался приложенной схемой. Остальные питающие напряжения в норме
Может кто подскажет как формируется это напряжение. Или есть кусочек схемы от данной платформы. по плате вызвонить не получается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w170er (6-71-w15e0-d04) Нет звука через внешний динамик , звук на наушники есть
в форуме DNS
Ugrak
10 июн 2016, 15:59
Ugrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS. (6-71-W35S0-D04) Аналог транзистора.
в форуме DNS
I_A_V
17 апр 2015, 10:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 124D39 (Clevo 6-71-B5100-D04 GP) Горит P2808A1
в форуме DNS
kbdan52
6072
07 май 2015, 13:05
kbdan52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS B5100M (6-71-b5100-d04 gp) биос
в форуме DNS
mishka007-84
19 июн 2015, 16:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0123953 (6-71-M77C0-D04) нужно фото обвязки видеочипа
в форуме DNS
krugliy
26 июн 2015, 14:30
krugliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Romka0880 и гости: 6
