Текущее время: 02 июн 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: Thunderobot 911 Plus Pro (6-77-v175pnpq-dl2-3d) Залитый, нужен номинал сопротивлиеня
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 17:14
Попала влага в одном месте, подгнил PR12, на остатках вроде 100K.
Поставил 100k без изменений. Помогите с номиналом.
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Plus Pro (6-77-v175pnpq-dl2-3d) Залитый, нужен номинал сопротивлиеня
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 16:52
К сожалению, не вижу Ваших вложений (возможно, это уже пробовали), но первое, что хочется Вам предложить - сходить на repo.palkeo.com и поискать в списке моделей похожие. Там есть схема на "близкого родственника" V170PNP, плата которого по результатам гуглежа визуально очень похожа на сабжевую. Может так получиться, что она вообще будет абсолютно такой же (это же Клево), а если и не совсем - стоит попробовать найти на схеме ту цепь, в которой стоит злополучный резистор, и посмотреть, что там должно стоять.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 16:45
Спасибо,то что нужно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп ноутбук Thunderobot 911 pro plus (nh50hpmb-0d )
в форуме Поиск BIOS
Staff18
20 авг 2023, 12:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу биос для thunderobot 911 Plus Pro SD
в форуме Поиск BIOS
Demon_i
18 фев 2024, 16:20
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderobot 911 plus xd (6-71-v15k0-d02) пробит шим m2940a
в форуме Clevo
iganshan
05 авг 2023, 23:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderobot 911 Air D
в форуме Поиск BIOS
vital_d77
2281
15 июн 2023, 16:33
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thunderobot 911 Air D (danlamb1ab0 ) опознать шим
hesh
1802
27 май 2024, 20:00
asderoff Перейти к последнему сообщению
