Текущее время: 19 май 2024, 13:09
Denverod
Заголовок сообщения: Clevo pc50dn2 (6-71-PC500-D02C) Нет инициализации, питания видеоядра процессора Добавлено: 09 авг 2023, 13:42 |
Сообщения: 3 Откуда: Urkraine
Добрый день Пришел ноут с коротким замыканием по 19В, сгоревшие MP86903-CGLT-Z(PU11 VCCGT) и MP86901-AGQT-Z(PU12 VCCSA),сгоревший ШИМ процессора (MP2979AGQKT-0020-Z PU6). После замены этих шим КЗ нет, поднимаются питания по VCORE, VCCSA, нет питания по видеоядру процессора. MP2979AGQKT - заменен на аналог MP2949A(сравнивал даташит со схемой, так как на родную микросхему нет инфы). По сопротивлениям: 3В -20кОм 5В - 20кОм Питания ОЗУ - 100кОм Питания хаба -45Ом (SRJAU) VCORE - 2Ом VCCSA - 15Ом VCCGT - 5Ом По видеочипу 45 Ом и 0.5Ом - стоит N18E-G3R-A1 Процессор SRJ8F 6-71-PC500-D02C После замены всех ШИМок ноут включается,питания процессора поднимаются до 0.9В, кроме VCCGT, без инициализации и все BIOS не шит - не нашел на него Подскажите плз где не доглядел Схема во вложении Заранее спасибо
jocker
Заголовок сообщения: Re: Clevo pc50dn2 (6-71-PC500-D02C) Нет инициализации, питания видеоядра процессора Добавлено: 09 авг 2023, 17:28 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,904.42
Сообщения: 1796 Откуда: Екатеринбург
вопрос не в том, чтоб считать с родного шим что-то - было б слишком красиво и замечательно. хотя, толку не факт что будет, чипы то разные. в "новый" бы залезть донглом и попробовать понять, что оно там внутри по конфигу. ибо подозреваю что 2949a с донора - а ставилось на кучку сильно разных плат.
про сопротивления цпу - все надеются, и я так же надеюсь обычно. но на надеждах этих не уедешь далеко ( есть статистика, она стрёмная.
