Текущее время: 02 июн 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: Нужна схема/boardview MXM GTX1070 ms-1w0v1
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 22:03
Или подсказка откуда берется VCC на шимке PEX_VDD NB671.
Вроде как должен быть 3.3в, только откуда это радость приходит не понятно. Там по нулям.
Уже всю плату обчухал металлической кисточкой)
UPD: это 5В выход LDO у неё, теперь не понятно где EN)
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема/boardview MXM GTX1070 ms-1w0v1
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 16:27
13/ pg up1666q > pr233 0R > 13/ en nb671.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 16:39
jocker писал(а):
pg up1666q
А на UP1666Q EN откуда? Нашел что приходит через И, на одном пине у нее 1V8_MAIN_EN_R через 10к резюк, а на другом хз что, как будто из видева растет. Там по нулям
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 12:36
ну всё по логике поверсека же.... nvvdd_pwrgd 16/ up9509p.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 00:16
да хз я схему от похожего бука открыл, там nvvdds первый должен появляться, 1V8_MAIN_EN_R и 1V8_MAIN_PWRGD на том И.
в итоге нашел, по отсутствию напряжения подтяжки на nvvdds_pwrgood, выходило из какого то лдошника, а на нем EN от Q518, который был как бы и не пробит но когда включаешь плату он садил 1.8в до 0.6.
все напряжения поднялись, видяха опускает CLK_REQ# ииии.... Ииии в pci-e устройствах ее нет. Я в афиге.
Более того, когда запускаю mods ноут убирает с нее DGPU_PWR_EN, при чем происходит это не из за проблем питания на видяхе, если подать в обход 3в ниче не пропадает.
Как же задолбал меня этот эм СИ Ай уже, эти ноутбуки не люди делают. Уже 10 асусов можно было починить за это время. Ещё и выключается если вентилятор не подключить, просто из за отсутствия TACH
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 18:26
где глянуть PEX_DVDD, PEX_HVDD, PEX_PLL_HVDD?
и где находится резистор по PEX_TERMP
также интересуют VID_PLLVDD, GPCPLL_AVDD0, XS_PLLVDD
На плате фиксики побывали, может индуктивность какую сняли что я не вижу. Когда снимал чип звонил PEX_DVDD, на 1.05 дроссель он не звонился
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 2 секунды: ----------
Когда начинает грузиться с флешки с модсом зажимает ресет на видеокарте и обрубает питание
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 20:18
viewtopic.php?p=1023546#p1023546
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 08:29
viewtopic.php?p=1023592#p1023592
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT72VR (MS-1W0V1) Нужны номиналы видекарты MS-1W0V1
в форуме MSI
kann
17 сен 2021, 19:04
kann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 680M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
01 июн 2016, 00:17
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 780M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
25 сен 2015, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II MXM III ATi 3650 mobility 9600M GT 780M GTX Комплект Q6600 + ASUS X38 +Ноутбук
MooMilk
03 авг 2017, 05:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные видеокарты MXM III \ MXM II - 680M GTX K3100M K3000M ATi 6990M 7870M 9600M 8600M ATi 3650 mobility
MooMilk
28 фев 2020, 03:58
