Текущее время: 02 июн 2024, 13:27
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Нужен boardview от платы на 3060/3070/3080 в формате Allegro (с дорожками) Добавлено: 05 янв 2024, 11:44 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 75.06
Сообщения: 364 Откуда: Оттуда
Mardekai писал(а): На видеокарты полно boardview TVW формата Нужна на GA104, пофиг на какой. А там проходные отверстия есть?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Нужен boardview от платы на 3060/3070/3080 в формате Allegro (с дорожками) Добавлено: 05 янв 2024, 11:47 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Действительно считаете, что топология под чипом у всех карт/плат одинаковая?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Нужен boardview от платы на 3060/3070/3080 в формате Allegro (с дорожками) Добавлено: 05 янв 2024, 12:01 |
ruv писал(а): что топология под чипом у всех карт/плат одинаковая? А мне без разницы одинаковая она или нет. Мне нужна какая нибудь) А вообще конкретно под видеокартой, на 20 серии у всех одинаковая. Расположение банок разное, но разводка идентичная, различается на пару дорожек.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Нужен boardview от платы на 3060/3070/3080 в формате Allegro (с дорожками) Добавлено: 05 янв 2024, 12:32 |
Panovich писал(а): на 20 серии у всех одинаковая ага, 6, 8 или 12-14 слоев, везде одинаково все лучше бы сказали, что нужно конкретно по G3EA, был бы результат давно
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Нужен boardview от платы на 3060/3070/3080 в формате Allegro (с дорожками) Добавлено: 05 янв 2024, 13:42 |
ruv писал(а): лучше бы сказали, что нужно конкретно по G3EA, был бы результат давно 6, 8 или 12 слоев - ничем не отличаются. Больше слоев делают чтобы полигонов в параллель по питанию проца/видео больше сделать. Там всё таки токи под 200А ходят. + чтобы снизить перекрестные помехи. А сигнальные всегда одно и то же, CMD со стороны видика, клоки с датами на 4х остальных, по 8 бит каждой банки на слой. Иногда выносят то что не влазит на какой нибудь слой с полигонами, но так делать крайне не желательно. У вас борда то под аллегро есть? На G3EA тоже подойдет) Или вы так, повозмущаться на меня зашли :)
