Текущее время: 02 июн 2024, 19:05
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 29 сен 2023, 13:24 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 90.20
Сообщения: 129 Откуда: Львов
Clevo N850HCMB-0D Up1642P заменена на Up1661P...
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 27 окт 2023, 13:40 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 215.89
Сообщения: 170 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Garfield1994 писал(а): Аналог на G2823D является EM5845, а также RT8068A. Проверено на плате Quanta G3HA, встают пин в пин, работают стабильно Попалась плата HP с ещё одним аналогом APW8804E
Valery_
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 06 янв 2024, 13:59 |
Сообщения: 16 Откуда: Minsk
Nicky писал(а): Подскажите, чем заменить BQ24777 более распространённым или что можно переделать, чтоб BQ24780S вместо 24777 заработал на DELL XPS плата LA-C361P?! Очень нужно, срочно прям. А в чем сложность с BQ24777 ? на Озоне можно свободно заказать
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 06 янв 2024, 14:53 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Срочность видимо пропала
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 06 фев 2024, 16:44 |
alekcey5303, у микросхемы маркировка 0P=, а НЕ 0P=9С!
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 16 фев 2024, 22:07 |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 110.56
Сообщения: 216 Откуда: Lebanon
HP Probook 640 G5 6050A3028601-MB-A01(A1) U60100 = NB680AGD (APB*) successfully replaced with NB680GD (ALV*)The difference is in pin 12: 680AGD supports Low Power Mode (Pin12 = LP# to enable/disable) & charge pump CLK pin4 is enabled by chip main EN pin11 680GD Pin12 (CLKEN) is used to enable/disable Charge Pump CLK pin4, Low Power Mode is not supported.. on this platform 6050A3028601-MB-A01(A1), both LP Mode and charge pump aren't used so the chips are fully interchangeable
Plintus
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 13 мар 2024, 00:15 |
Зарегистрирован: 20 мар 2011, 04:45 Наличности на руках: 23.68
Сообщения: 75 Откуда: Одесса
Killnoob писал(а): SL88738H замена на ISL9538H проверено на платформе LA-G341P (Dell XPS 15 9570) На LA-E152p не прокатила такая замена.
