Текущее время: 02 июн 2024, 19:29
gland
Заголовок сообщения: В помощь начинающему, помогите идентифицировать видеокарту. Добавлено: 15 янв 2015, 13:46 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 11:40 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 38 Откуда: Samara
Добрый день! Имеется ноутбук HP 4510s (6050A2252701-MB-A03). Выявил неисправность видеокарты у себя на ноутбуке, снял чип и теперь хочу заказать. Подскажите пожалуйста по какому номеру правильно идентифицировать видеокарту для заказа? По техническим характеристикам указано что видеокарта ATI Mobility Radeon HD 4330. Так как на чипе есть 3 маркировки: 1 - 0939; 2- P0X378.00 3 - 216-0728020 Как я понял, искал по 216-0728020 и находит такие чипы, но в Китае допустим не пишут что это ATI Mobility Radeon HD 4330 или еще какие... Тут по нашим Российским сайтам пишут что это AMD Mobility Radeon HD 4570 ( но это же не та модель что должна стоять у меня) Есть и еще 4-й номер - это в схеме ноутбука: ATI_M92_S2_BGA_631P по этому номеру тоже особо внятного ничего найти не могу.
Вот и впал в замешательство, на какую из этих маркировок можно положиться при заказе, или тут играет множество разных факторов, типа - нужно и маркировку указать и уточнить модель семейства Radeon?? Подскажите пожалуйста. И если есть информация вообще по всем маркировкам (какой номер о чем говорит), буду очень признателен за информацию!
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающему, помогите идентифицировать видеокарту. Добавлено: 15 янв 2015, 20:30 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
gland писал(а): кто знает все эти маркировки Это нереально. Под AMD Mobility Radeon HD 4570 может быть и несколько чипов с разным кодом 216-XXXXXXX. Поэтому по нему и ищут нужный чип.
gland
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающему, помогите идентифицировать видеокарту. Добавлено: 15 янв 2015, 21:52 |
KcapDac писал(а): gland писал(а): кто знает все эти маркировки Это нереально. Под AMD Mobility Radeon HD 4570 может быть и несколько чипов с разным кодом 216-XXXXXXX. Поэтому по нему и ищут нужный чип. Я не имел ввиду знать маркировку всех чипов. А в принципе, что каждая из этих маркировок сама по себе означает. Хотя понял уже что первые две цифры в маркировке 1 - 0939 означают год выпуска!
gland
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающему, помогите идентифицировать видеокарту. Добавлено: 15 янв 2015, 22:13 |
KcapDac писал(а): Это датакод - неделя и год выпуска. Еще раз спасибо! Это я и имел ввиду - что все эти коды значат. Самое главное понятно, что ориентироваться нужно по коду 216-0728020, на остальные не стоит сильно заострять внимание!
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающему, помогите идентифицировать видеокарту. Добавлено: 15 янв 2015, 23:47 |
KcapDac Очень частный случай. Зачем ТС путать/пугать? Лучше сказать, что покупать только в проверенном месте, никаких ебей и али.
gland
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающему, помогите идентифицировать видеокарту. Добавлено: 16 янв 2015, 08:46 |
MSF113 писал(а): никаких ебей и али. Почему там не стоит? Мелочевку всю там брал, проблем пока не было.
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающему, помогите идентифицировать видеокарту. Добавлено: 16 янв 2015, 09:09 |
gland Потому. Купи - сам узнаешь.
gland
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающему, помогите идентифицировать видеокарту. Добавлено: 19 янв 2015, 11:56 |
ctydent писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=3110 тут есть статьи про маркировки чипов. Спасибо, почитаем!
