Текущее время: 19 май 2024, 20:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
dzmitryApanasevich
Заголовок сообщения: PS 4 Pro, три звуковых сигнала, не включается Добавлено: 09 апр 2024, 10:28 |
Сообщения: 13 Откуда: Vileyka
Доброго времени суток! После чистки PS 4 Pro был оторван 4-ех контактный разъем на материнской плате к которому подключается шлейф от БП. Разъем был припаян неправильно, наоборот. После этого была произведена попытка включения консоли несколько раз. Далее разъем был перепаян правильно, был прозвонен на предмет КЗ по всем 4-ем контактам. При попытке включения теперь PS4 Pro, издает три сигнала и выключается.
Что было проделано: Проверен БП, дежурка присутствует (не совсем 5В, около 4.76В), 12В появляется при подаче высокого сигнала на контакт STBY на шлейфе. При включении консоли с БП было замечено, что 12В появляется и держится до трех звуковых сигналов, после чего напряжение падает и консоль отключается. Сигнал на STBY так же пропадает после сигналов. Было замечено, что при повторной попытке запуска издает один сигнал и тут же отключается. При последующем уже три сигнала и отключается. И так циклически. Были прозвонены все линии от 4-ех контактного разъема согласно методике найденной в интернете (фото ниже). Все соответствует Были замерены все напряжения на RT5069 согласно найденному в интернете мануалу по ремонту (фото ниже). Все соответствует Были замерены все напряжения на CXD90036G согласно найденному в интернете мануалу по ремонту (фото ниже). Все соответствует Остановился на A02-C0L2 secure microcontroller, напряжения на некоторых выводах микросхемы отличны от мануала (фото ниже)
Подскажите пожалуйста, напряжения на этой микросхеме должны соответствовать мануалу, или они поднимаются при включении? Может более опытные люди помогут или направят в нужное русло? куда двигаться дальше?
Далее хочу проверить появляются ли напряжения на A02-C0L2 secure microcontroller при включении консоли хоть и на короткое время до появления трех сигналов.
dzmitryApanasevich
Заголовок сообщения: Re: PS 4 Pro, три звуковых сигнала, не включается Добавлено: 10 апр 2024, 14:04 |
Delfin-, первый опыт в ремонте игровой консоли Из переваренной в интернете информации начинаю немного понимать, что есть uart на плате, к которому можно подцепиться и посмотреть лог. Но для того что бы это логирование включить, нужно пропатчить дамп флешки. Флешку я выпаяю и считаю прошивку. Имеется программатор CH341A Pro. А вот как пропатчить? Теперь программа от разраба платная..
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: PS 4 Pro, три звуковых сигнала, не включается Добавлено: 10 апр 2024, 14:18 |
Сообщения: 20 Откуда: Russia
В соседней теме есть ссылка на бесплатную программу. Там же написано как включить UART и memtest.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS 4 Pro, три звуковых сигнала, не включается Добавлено: 11 апр 2024, 13:53 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 251 Откуда: Беларусь
dzmitryApanasevich писал(а): эти точки звонятся на землю Если именно те точки, что указаны, то это gnd вывод др-моса. Даташит откройте хотя бы на др-мос. И вообще на фазах питания ядра 0.9в должо быть.
dzmitryApanasevich
Заголовок сообщения: Re: PS 4 Pro, три звуковых сигнала, не включается Добавлено: 13 апр 2024, 00:18 |
basya 2014 Консоль в разобранном виде, пока не подключал кнопки и пр. Могу только сказать, что при включении в сеть она сама не стартует. Нужно нажать на кнопку. После чего она три раза пищит и выключается. Если еще раз попробовать включить, то запищит уже один раз. Еще раз и уже опять три раза.. и т.д. По поводу свечения позже отпишусь.
Тут еще одна проблема нарисовалась. Считывал программой CH431A Programmer 1.34 возможно неправильно считалась. Т.к. при стирании и проверке на чистоту с последующей записью выскакивала ошибка в процессе проверки записанной информации. Всегда на 24%.
Прочел, что с этой программой могут быть проблемы и ее не рекомендуют к использованию. Пропатчил прошивку и попробовал записать и потом проверить программой NeoProgrammer 2.2.0.10. И все получилось! Еще раз попробовал прочитать Programmer 1.34 и убедился, что действительно неправильно считывает. Сравнил в Hex Editore. А когда считывал NeoProgrammer, все совпадает. Вопрос, точно прошивка без варнингов и ошибок? Проверьте еще раз, пожалуйста.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS 4 Pro, три звуковых сигнала, не включается Добавлено: 13 апр 2024, 11:37 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
dzmitryApanasevich писал(а): Вопрос, точно прошивка без варнингов и ошибок? Проверьте еще раз, пожалуйста. а мне он не особо кажется коректным. но под рукой нет дампа от такой ревизии
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS 4 Pro, три звуковых сигнала, не включается Добавлено: 17 апр 2024, 10:03 |
dzmitryApanasevich писал(а): Синий свет около 2-3 мин постоянно, потом начинает плавно гаснуть и загораться, а вот теперь прошивке однозначно плохо... пробывать слот переключать
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS 4 Pro, три звуковых сигнала, не включается Добавлено: 17 апр 2024, 22:31 |
dzmitryApanasevich писал(а): И можно ли сделать бесплатной программой? Можно. Вот пример с платной, в конце пояснения для понимания переключили вы слот правильно или нет. До всех манипуляций обязательно снять дамп сискона. Можно снять дамп Arduino от darknesmonk или USB uart tools. Только после этого манипуляции с флеш.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS 4 Pro, три звуковых сигнала, не включается Добавлено: 18 апр 2024, 13:34 |
dzmitryApanasevich писал(а): Кто-нибудь может подсказать задеты ли крайне важные органы в прошивке Проверьте последней 0.9.9 версией там ошибок нет. в ней как раз добавили поддержку 11.02 Имеет смысл снять дамп сискона, после сменить слот.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS 4 Pro, три звуковых сигнала, не включается Добавлено: 18 апр 2024, 21:22 |
dzmitryApanasevich писал(а): Нет доступа Сочувствую, разбирайтесь почему или от bwe качайте по сути тоже самое, или там же в архиве есть дампер под ардуино им читаю постоянно.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS 4 Pro, три звуковых сигнала, не включается Добавлено: 20 апр 2024, 11:31 |
milssky писал(а): eap_kbl отстаньте вы от этого загрузчика ваша ошибка в повреждении блоков 0x003C0000 <- sflash0s1.cryptx3 (0xCC0000) (secure kernel, secure modules) 0x01080000 <- sflash0s1.cryptx3b (0xCC0000) (secure kernel, secure modules) если прям конкретнее в заголовках о чем лог и говорит и связано было вполне с программатором изначально в каком из трудно сказать надо изучать, но проще опробывать переключение слота
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS 4 Pro, три звуковых сигнала, не включается Добавлено: 26 апр 2024, 20:44 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 418 Откуда: Сызрань
dzmitryApanasevich писал(а): Так если и второй слот там поврежден, что еще и третий есть? нет, только два
damned2000
Заголовок сообщения: Re: PS 4 Pro, три звуковых сигнала, не включается Добавлено: 27 апр 2024, 02:02 |
Сообщения: 39 Откуда: Санкт-Петербург
dzmitryApanasevich писал(а): Так если и второй слот там поврежден, что еще и третий есть? Переключиться можно попробовать на первый слот (CoreOS 0) и то, если повезет, поскольку валидатор ищет явные отклонения от нормы, а, скажем, "уплывший" бит в основной прошивке он не увидит, а значит снова есть риск получить LoadBios(-8). Пробуйте в любом случае. Шансы есть.
