Текущее время: 02 июн 2024, 17:25
younglike
Заголовок сообщения: GA-H61M-DS2 rev 2.0 Нет питания графического ядра Добавлено: 10 сен 2017, 15:44 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 17:07 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 84 Откуда: Украина
Здравствуйте уважаемые ремонтники , попалась мать , на 61 чипсете со снесенными элементами возле ШИМ процессора (было сбито 2 транзистора и 1 кондер , были восстановлены с донора точно такой модели и ревизии ) Плата завелась , коды побежали , спикер обозвался ,(раньше была в рецикле) Но не выводит картинку на интегрированом видео , на внешней видеокарте все норм , пробовал в разных слотах оперативы - без результата , соккет целый , соккет тестер показывает все лампочки Нет питания на дресселе графического ядра ( 0 вольт) Кто сталкивался с данной проблемой , может как то пострадал ШИМ ?? При осмотре платы физических повреждений не выявленно
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.0 Нет питания графического ядра Добавлено: 10 сен 2017, 16:09 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
younglike писал(а): Кто сталкивался с данной проблемой , может как то пострадал ШИМ ?? Ну так берите схему , делайте замеры и определяйте
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
younglike
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.0 Нет питания графического ядра Добавлено: 13 сен 2017, 19:32 |
Скачал схему , начал искать в чем причина + есть такая же мать полностью рабочая , то есть с чем сравнить замеры(уже легче) Смотрел всю обвязку , драйвер , и обнаружил на ШИМке(ISL95863) 1 и 2 пин выдаёт 1 - 0 вольт , 2 - 5 вольт. На рабочей машине эти показатели на обеих пинах 0.8 вольта Дальше начал смотреть по схеме открывает ключ(DQ13) верхнего плеча сигналы UGS1 (UGATE 1) это 21 пин ШИМки - там 1.2 вальта( так же как и на рабочей плате) Затем глянул UGATE1G - 32 пин ШИМки оказалось 0 вольт , на рабочей матери этот показатель 1-1.1 вольта ШИМку менял , без изменений (поставил с донора , мать завелась , но проблема таже осталась) Вероятность что на доноре такая же болячка была очень низкая , Если в моих словах что то не совсем понятно , не судите строго ,
