Текущее время: 02 июн 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по электронике
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 08:45
Принёс блок управления от стиралки в сервис с ошибкай открытой двери, месяц ждал. Цена 2500. Забрал. Формулировка следующая: "Блок сделали, но если подключишь со старым насосом, то сгорит, и ремонт будет платный". Я сам компьютерный мастер с приличным стажем и понял, что нужно посмеяться, так как насос у меня рабочий, проверял. Предположил, что нерабочий у меня замок, так как там три контакта, один из которых - датчик, и проверить замок распиновки у меня не было, по-этому пришлось ждать новый замок с Али Экспресс. Замок не пришёл. Только недавно мне показали, как проверять замок. Проверил - мой замок оказался рабочий. В этот же вечер я прилетел в этот сервис с блоком управления, который они отремонтировали, и с претензией. Сказали, что "хата с краю, ничего не знаю, вызывайте мастера на диагностику". Записался на вызов мастера. Ещё 300 рублей. Приезжает мастер, подключает мой замок, смотрит, не работает. Спрашивает, пытался ли я подключать этот же замок к блоку ранее. Да (не вижу ничего маниакального в этом).Ответ следующий: Блок питания сгорел, потому что вы подключили свой замок к блоку управления, а надо было покупать новый. Ремонт будет стоить ещё 3800. Сказал он это даже не загдядывая под корпус блока управления. Ведь там невооружённым глазом видно, что ремонт делался вслепую, без диагностики, накопители и номиналы не выпаивались. Сам же мастер отказался даже от мультимитра, свой диагноз поставил на глаз ну и в цене конечно же сомнений нету.
Понятно, что меня надули, просто скажите, чем мне аппелировать. Напряжение на лини питания замка в блоке управления 160 Вольт (допустимый по ТТХ замка 120-240 V). При подключении замка к блоку управления и параллельном с ним соединении с мультиметром, напряжение падает до нуля. Ошибка открытой дверцы люка при подключении и неподключении замка к блоку управления. При подключении в розетку 220 V самого замка, он защёлкивается и выдаёт напряжение на мультиметре 160 V при параллельном подключении с фазой и нулём.
Фото работ мастера (более качественно сделать нет возможности)
https://yadi.sk/d/5ANMjR5K3UEnL2
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по электронике
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 14:05
Это как - "помогите, мне сказали не лезь, но я компьютерный мастер со стажем, хотел сэкономить и пыщ - не получилось, виноват сервис".
А если по делу - с такими вводными данными никто думаю не поможет. Нет ни то, что информации о БУ, даже модель стиралки не указали. И субмурно, к чему тут эмоции?
Ошибка дверцы, потом насос, в итоге замок... Вы нигде не опечатались?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 14:40
Очень интересный компьютерный мастер со стажем. Как это тебя так угораздило с такой историей? Принцип работы стиралки не на много а во много раз проще работы компьютера. Там ремонтировать нечего для компьютерного мастера со стажем. Ой как хорошо что замок свой рабочий оказался и из китая новый не приехал.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 13:21
Как говорил мой Шеф - каждый должен заниматься своим делом. Ото ортопеды скоро в мозгах будут ковыряться).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программа для обучения электронике и схемотехнике
spjashhij
17 май 2016, 05:04
spjashhij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиметр Mastech MY65. Нужна ваша помощь!!!
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Sakhalinets
14 ноя 2018, 10:25
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Платформа LA-5911p нужна помощь.
[ На страницу: 1, 2 ]
Эд73
46
12003
04 авг 2014, 09:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR610X (MS-16841 rev 1.3) Нужна помощь в опознании микросхемы
в форуме MSI
djchik
02 июл 2014, 22:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Предлагаю помощь
AVY
14 июл 2014, 17:08
AVY Перейти к последнему сообщению
