Текущее время: 02 июн 2024, 13:44
dersp
Заголовок сообщения: Сенсорный терминал АТОЛ -проблемы с установкой WIN 7 Добавлено: 27 авг 2023, 03:44 |
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 03:05 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 18 Откуда: Сочи
Здоровья всем, заглянувшим в тему. Товарищ принёс мне на ремонт необычное устройство - сенсорный терминал АТОЛ (вторую букву Л я написать не забыл, так обозначен на шильдике устройства бренд изготовителя гаджета), модель: VIVA Smart E715. Такое чудо вижу впервые, оказалось что это обычный терминал для торговых точек. Питается от внешнего БП на 12V DC, 5A. MB: Z0-J1800P/J1900P-4C1L; Micom: Celeron, CPUJ1900, 1,9GHz; Memory: 4096Mb (DDR3L); OS: Windows 8.X. Попал ко мне после "кривых" рук. Изначально гаджет начал глючить из-за высохших электролитов в БП (я его уже починил), но у "мастера" не хватило мозгов посмотреть осциллом выходное напряжение под нагрузкой. Он зачем-то полез в систему (к моменту поломки в гаджет зачем-то воткнули WIN 10), и после долгой возни, получил закономерный итог - система рухнула, видимо была убита загрузочная информация. После долгих попыток восстановить систему "мастер" вернул труп устройства хозяину. После него ещё несколько таких же "мастеров" пытались что-то сделать с системой, питая его от убитого БП, после чего он благополучно попал ко мне. После восстановления БП, я попытался загрузить в гаджет WIN 7 Pro с USB флешки подготовленной в Rufus-е, в настройках которого были выставлены таблица разделов - GPT (такая же была на SSD диске, установленном в устройство) и загрузчик BIOS/UEFI. В результате получил сообщение системы, что я пытаюсь загрузить систему с устройства, имеющим UEFI, на устройство с устаревшим BIOS-ом. Приложить фото с сообщением не могу из-за правил форума, поэтому привожу его перевод: ОШИБКА: Устаревший BIOS. Загрузка с носителя, поддерживающего только UEFI Этот диск был создан в программе rufus [https://rufus.ie]. Он может загружаться только в режиме UEFI, но вы пытаетесь загрузить его в устаревшем BIOS. Это не сработает! Чтобы избежать этого сообщения, вам необходимо выполнить одно из следующих действий: o Если этот компьютер поддерживает UEFI, перейдите в настройки UEFI и понизьте, или отключите приоритет режима CSM/Legacy. (1) o ИЛИ создайте заново диск в Rufus и используйте: * Таблицу разделов -> MBR. * Целевая система -> BIOS (...) o ИЛИ переделайте весь диск в Rufus, выбрав: * Тип загрузки -> Не загрузочный. Примечание: Вы также можете увидеть это сообщение, если вы установили новую ОС, и ваш компьютер не может загрузить эту ОС в режиме UEFI. Пожалуйста, извлеките этот носитель и нажмите любую клавишу для перезагрузки. (1) Фильтр параметров загрузки установлен в режим: UEFI and Legacy. Я заменил на диске GPT на MBR, создал на нём активный раздел и отформатировал его. Пересоздал в Rufus-е флешку, изменив в его настройках таблицу разделов на MBR, и поставив галочку на пункте: "Исправлять ошибки старых BIOS", и ещё одну загрузочную флешку, с дистрибутивом WIN 7 Ultimate Edition, создал в UltraISO. При попытке установки системы, начинается загрузка Windows, а потом его установщик выбрасывает сообщение об ошибке: Не удалось запустить windows. Причиной может быть недавнее изменение аппаратного, или программного обеспечения. Чтобы устранить проблему: 1. Вставьте установочный диск Windows и перезагрузите компьютер. 2. Выберите свои языковые настройки, а затем нажмите "Далее". 3. Нажмите "Восстановить ваш компьютер". Если у вас нет этого диска, обратитесь за помощью к своему системному администратору, или производителю компьютера. Файл: \windows\system32\drivers\atapi.sys Статус: 0xc0000098 Информация: Не удалось загрузить Windows из-за отсутствия, или повреждения критически важного системного драйвера. Пытался изменять в настройках CSM "UEFI and LEGACY" на "UEFI", а потом и на "LEGACY" - ничего не помогает, вылетает либо первое сообщение загрузчика BIOS, либо второе - от установщика Windows. Прошу помощи у знатоков форума.
dersp
Заголовок сообщения: Re: Сенсорный терминал АТОЛ -проблемы с установкой WIN 7 Добавлено: 27 авг 2023, 19:42 |
felix2604 писал(а): Почему кривые руки? Потому что при глюках подобных гаджетов, нормальные ремонтники в первую очередь проверяют БП, а этот даже не удосужился это сделать, а сразу полез в систему, в которой, видимо, так же полный ноль. felix2604 писал(а): Скачиваете утилиту Windows media creation tool, с её помощью создаёте флешку с 10... Я не смогу этого сделать, т.к. у меня на ПК система WIN 7, и я не собираюсь её менять, пока не появится что-то ей подобное. Система сообщает, что отсутствует драйвер atapi.sys, который, видимо, нужен для поддержки USB-3, и которого в дистрибутиве WIN 7 нет. В BIOS-е же этого устройства, строка разрешения драйвера USB-2 неактивна, и для неё там стоит значение disable. В этом ущербном BIOS-е, во вкладке Security, нет пункта о запрещении установки сторонней системы, и галочку там снимать не с чего. Можно было бы вставить в дистрибутив WIN 7 этот драйвер, но где гарантия, что дальше не будет сообщения об отсутствие ещё какого-нибудь драйвера. Хозяин не хочет ставить WIN 10, у него этот аппарат не подключен к внешней сети, а для оформления покупок, десятка без надобности.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Сенсорный терминал АТОЛ -проблемы с установкой WIN 7 Добавлено: 27 авг 2023, 21:58 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,736.44
Сообщения: 1529 Откуда: Санкт-Петербург
dersp писал(а): отсутствует драйвер atapi.sys, который, видимо, нужен для поддержки USB-3 Простите, но этот драйвер для устройств Parallel ATA Interface, Windows 7 это драйверы ide.sys и ahci.sys и вставлять их незачем, они итак есть в любом оригинальном дистрибутиве. Для поддержки USB 3.0 у каждого контроллера под 7 есть отдельный драйвер (И там есть свои тонкости установки), а полноценная поддержка "Из коробки" добавлена в 10 винде. Да, на этой плате нет порта IDE, поэтому драйвер ATA/ATAPI ему не нужен. Драйверы в доступе есть только для Windows 8.1. dersp писал(а): а для оформления покупок, десятка без надобности. Тогда пожелаю удачи, потому что без опыта такой терминал не осилить.
dersp
Заголовок сообщения: Re: Сенсорный терминал АТОЛ -проблемы с установкой WIN 7 Добавлено: 28 авг 2023, 00:18 |
felix2604, спасибо за ответы. Всё же попробую загрузить WIN 7 другим способом, а если не получится, установлю десятку. Всё же не пойму, зачем для такого терминала ставить WIN 8, а тем более WIN 10, ведь на нём максимум десяток операций производится. Это всё равно, что пахать приусадебный участок в 2 сотки Кировцем с 12-ти лемешным плугом. И ещё одно, мучает вопрос - почему в BIOS-е неактивна опция включения/выключения USB-2? Может USB-2 выключена аппаратно на материнке? Лень до неё добираться, попробую найти для неё описание, может оно что-нибудь прояснит. Мне кажется, если бы USB-2 была включена, установка семёрки прошла бы на ура. И ещё гложут сомнения, есть ли у АТОЛа драйвера под семёрку. Попытаюсь с ними связаться и прояснить этот вопрос, а заодно спрошу и про WIN 7.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Сенсорный терминал АТОЛ -проблемы с установкой WIN 7 Добавлено: 28 авг 2023, 00:30 |
dersp Железо из года в год становится шустрее, поэтому под него переписываются ОС, драйверы и программы, также это приводит к обновлению парка периферии. У этих терминалов в BIOS зашит ключ от 8, 10 его сама подхватит при установке.
Драйверов на 7 официально нет, уже сталкивался, потом упрётесь в драйвер дисплея и тачскрина. Биос у таких устройств как у планшетов на винде или смартбуков, сильно обрезан, да и там особо настраивать нечего.
Посмотрите на модульный состав терминала и год его выпуска, железо такое же, как и у ноутов с предустановленной с завода 8.
dersp
Заголовок сообщения: Re: Сенсорный терминал АТОЛ -проблемы с установкой WIN 7 Добавлено: 28 авг 2023, 01:42 |
Спасибо. Тогда не буду париться и установлю десятку, тем более, что терминал проработал на ней 2 года до поломки БП. Какой вариант системы посоветуете установить, и откуда его лучше взять? У меня имеются такие: Win10_21H2_Russian_x64.iso, Win10_22H2_Russian_x64.iso и WIN 10 (5 вариантов системы на 32, и 64 bit).iso. И как мне быть с ошибкой 0x80072F8F-0x20000, при попытке создания загрузочной флэшки в MediaCreationTool на моей семёрке? Существует ли такой вариант этой программы, которой можно создать загрузчик десятки в WIN 7?
P.S. Чудные здесь правила - для тех, у кого недостаточно баллов, нельзя загружать в пост поясняющие картинки и другие файлы, а ещё нужно выждать 1 час для отправки следующего поста. Это единственный форум из того множества, в которых я участвую уже 30 лет, где установлены такие правила. Непонятно, для чего их такие здесь придумали, ведь спамеров и прочих идиотов, засоряющих ресурс сайта, можно просто банить.
dersp
Заголовок сообщения: Re: Сенсорный терминал АТОЛ -проблемы с установкой WIN 7 Добавлено: 28 авг 2023, 04:27 |
Спасибо, эти драйверы и мануалы я нашёл ранее - привычка такая, прежде чем что-то ремонтировать, я стараюсь найти максимум информации по этому устройству. На днях чинил электростанцию резервного питания в местном аквапарке (Лазаревское, города Сочи), так вообще ничего не нашёл по ней в I-nete, а нужна была схема внутренних соединений обмоток генератора и сопротивление всех его обмоток. Пришлось писать производителю (Hokuetsu Industries, Japan), с просьбой предоставить фабричный сервисмануал. Хорошо, что хозяин после покупки догадался зарегистрировать аппарат у производителя, я сообщил им серийный номер устройства, и они мне прислали запрашиваемый документ, с просьбой не выкладывать его в И-нете. С его помощью я легко выявил повреждение - от вибрации образовался ложный контакт вывода одного из диодов выпрямителя возбудителя - кто-то пожалел компаунд, фиксирующий диоды на плате, а они довольно тяжёлые. Сегодня днём попробую установить систему, о результате отпишу. До связи.
dersp
Заголовок сообщения: Re: Сенсорный терминал АТОЛ -проблемы с установкой WIN 7 Добавлено: 03 сен 2023, 01:39 |
Заканчиваю тему, как и обещал, отчётом. Попытки загрузки системы разными способами, в т.ч. и с помощью Live-CD, всегда завершались одинаково - система сообщала, что попытка загрузки файлов не удалась и выдавался код ошибки, причём при разных вариантах загрузки, коды выдавались разные. Но их суть сводилась к одному и тому же - виноват или SSD-диск, или оперативка. Диск проверил, он был практически без ошибок, да и те программа убрала, но всё же, на всякий случай, заменил его на другой - ничего не изменилось. Однажды даже удалось загрузить WIN PE с облегчённой версии Live-CD, но как только я пытался в системе запустить какую либо "весомую" программу, тут же получал сообщение: "загрузка программы остановлена по неизвестной причине. "Лёгкие" же, портабельные программы, загружались и работали без проблем. После этой попытки я пришёл к выводу, что виновата память. В этой облегчённой версии Live-CD, имелась DOS-программа проверки памяти, и сразу после того, как я её запустил, пункт ERRORS мгновенно заполнился кучей битых ячеек. Сегодня пошёл в DNS и купил планку DDR3L 4Gb/1600MHz за 800 руб. Знал бы, что их распродают по таким ценам, разве стал бы я терять даром столько дней жизни, возясь с этим гаджетом. Перед тем, как ставить память на место, заменил на материнке несколько электролитов, и в первую очередь - в источниках напряжения 1,5V и 1,35V. Из-за отсутствии фильтрации напряжения на выходе БП, они могли пострадать в первую очередь (у них напряжение всего 6,3V). После установки на место новой планки памяти, терминал завёлся и начал "летать", мгновенно загрузилась десятка последней версии и родные драйвера. Одно только плохо, из-за невозможности загрузки программ при старой памяти, мне не удалось "вытащить" из BIOS-а версию предустановленной восьмёрки. Поставил наобум WIN 10 HOME для одного языка, так как такие же WIN 8.x, в большинстве случаев устанавливали на подобные гаджеты. Чуть не забыл, вот такая ошибка выскакивала во время крайних моих попыток что-либо загрузить с флэшки: 0xc0000221. Тему можно считать завершённой. Ещё раз спасибо felix2604 за его внимание к теме и правильные подсказки.
igils
Заголовок сообщения: Re: Сенсорный терминал АТОЛ -проблемы с установкой WIN 7 Добавлено: 03 сен 2023, 08:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Перед созданием темы можно было прочитать правила форума. Тему закрывает ее автор, и не словами, а нажимая определенные галочки. Тема ни о чем, сплошной оффтоп.
