Текущее время: 02 июн 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: S40-70 (zius6/s7 la-a321p) Не грузится винда
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 16:22
Здравствуйте, наверное это вообще в виндовый форум но проблема именно с этим леново (хотя на асере попробовал - тоже вылетает).
В общем человек скинул образ винды снятый акронисом с какого то финкпада. Кем, когда и как снятый не понятно. Но на десктопной матери он у меня запускается.
Нужно раскатать его на этот ноут. При запуске винды вылетает в BSOD 7B (отсутствие диска) . В биосе нету никаких переключателей режимов диска. IDE/AHCI/RAID такого нет. Учитывая, что на десктопе винда грузится в любом режиме (в реестре поправил, дрова включил), я предполагаю, что мать висит в IRST. Но я прогрузился на стенде и накатил и эти дрова с оффсайта . Результата не дало.
Что с ней еще можно попробовать сделать?
Биос пробовал скачать с сайта - говорит у вас более свежая версия -такой на сайте нету. Ищу по серийнику так что биос точно тот. Попробовал его зашить на программаторе (вырезав, естественно) ноут вообще е стартует. Чудеса.
В общем надо как то отследить на чем винда вылетает в 7В или подсунуть ей дрова на контроллер ХДД. Но с офф сайта не помогли. Сам ноут рабочий. С чистой виндой на нем все запускается.
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: S40-70 (zius6/s7 la-a321p) Не грузится винда
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 19:52
Может помочь тема по правке реестра при клонировании с SATA на другой тип диска.
[url=тут]https://vlab.su/viewtopic.php?f=32&t=136695[/url]
А вообще зря bios мучаешь, это софтверная проблема. И если ноут грузится в WinPE или установщик win 10 и видит диск установленный в него - то с платой вряд лил какие проблемы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 20:06
viewtopic.php?f=235&t=36309 - Прочтите для понимания что за ошибка 07B
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 18:05
Пару раз выручала эта процедура!
Но были фатальные частные случаи с виндой 10. Если взять десятку с настройками питания по умолчанию, завершить работу без SHIFTa и после снять образ, то скорее всего этот образ работать не будет :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S40-70 (LA-A321P) Нет изображения
Pagot
18 май 2016, 16:18
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s40-70 (la-a321p) Отсутствует BIOS
Azrail90
13
3532
01 фев 2017, 20:53
Azrail90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s40-70 80GQ (la-a321p) Нужен дамп Bios+EC
val1978
2901
07 мар 2017, 18:12
gaijine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s40-70 (LA-A321P) нет изо, при нажатии на кнопку вкл стартует и выключается секунд через 5
stopol
1784
11 мар 2018, 00:43
stopol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Bambi rev.2.1) Не грузится винда ни с какого устройства
vovkawww
23
3190
20 апр 2020, 13:22
Brtth Перейти к последнему сообщению
