Текущее время: 02 июн 2024, 17:14
ZxKill
Заголовок сообщения: Смена UUID материнской платы Добавлено: 10 апр 2015, 12:17 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 16:49 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 53 Откуда: Магнитогорск
Кто сталкивался с данной проблемой? Есть необходимость сменить System UUID на плате Gigabyte H61M-S2PV. На сборке HBCD нашел программу Award Bios edit, с ее помощью получилось поменять серийник, модель, но вот UUID меняется не полностью. На фото видно какой стал UUID, когда я вводил все нули Вложение: IMG_1318.JPG И что бы я не вводил меняется только часть, а цифры отличные от нуля (см. фото) остаются всегда одинаковы :( На одном из форумов наткнулся на информацию, что этот UUID генерируется, а не постоянный. Так ли это? И если так, то из каких данных он генерируется. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 50 секунд: ---------- оказывается не сменяемые цифры - это мак адрес сетевой карты. Как можно изменить мак сетевки? Для гигабайта ничего путного найти не могу... слил программатором биос, HEX редактором ничего в нем не нашел. Подскажите где хранится мак адрес и как его изменить?
ZxKill
Заголовок сообщения: Re: Смена UUID материнской платы Добавлено: 10 апр 2015, 15:43 |
shat писал(а): ZxKillА нафиг Вам всё это? Есть такая штука, Karaoke Evolution Pro. Накрылась мать, а как оказалось, установленная там программа для караоке привязана к железу(хотя так же установлен ЮСБ ключ). Вот я и предположил что оно завязано на UUID, т.к. от смены серийника ничего не изменилось :( программа ругается на лицензию. В техподдержке данного оборудования сказали, что надо отправлять к ним, они перепишут лицензию, но это далеко, долго ждать и дорого выйдет. Вот и пытаемся своими силами исправить ситуацию :) Пытаюсь данную мать максимально представить как стараую.
ZxKill
Заголовок сообщения: Re: Смена UUID материнской платы Добавлено: 10 апр 2015, 20:38 |
Sergej писал(а): ZxKill, пересадить/перелить BIOS (сохранив старый) и MAC-адрес - при одинаковых матерях, естественно.. это первое о чем я подумал, но к сожалению в нашем городе не нашел такой же матери, новых уже не продают, а б/у пока найти не удается:(
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Смена UUID материнской платы Добавлено: 12 апр 2015, 23:51 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
ZxKill писал(а): Не останьтесь равнодушными Ну а чем...? Keygen найти? imho, в UUID присутствует производитель устройства и модель, вычитанные из BIOS - это если использовать генератор, привязанный к конкретному железу. Искать адреса UUID в дампе BIOS, пытаться принудительно поменять.. Как-то так попробовать - но этого, скорее всего, будет мало Может вычитываться и № проца, и жёсткого.. Покури тут мал. по Windows https://technet.microsoft.com/en-us/lib ... 57054.aspxПо подобному принципу может работать активация многих фирм.
NixanR
Заголовок сообщения: Re: Смена UUID материнской платы Добавлено: 13 апр 2015, 09:18 |
Сообщения: 30 Откуда: Kalachinsk
На AHTeam - форуме обсуждается ваш Karaoke Evolution Pro. http://ahteam.org/forum/index.php?topic=14124.0"...Любое другое железо - видюха, память, звукаха, HDD - не влияют на запуск программы. Предположительно привязка непосредственно к биосу матери, так как если её перепрошиваешь на другую версию, система отказывается работать..."
shat
Заголовок сообщения: Re: Смена UUID материнской платы Добавлено: 18 апр 2015, 16:48 |
ZxKillЦитата: Ктонить знает, что за привязка такая? Какая ему разница как платки стоят? :) ESCD в БИОСе при переставлении плат меняется.
