Текущее время: 02 июн 2024, 19:02
Jimbo28
Заголовок сообщения: Сбой при установке драйвера nvidia. Что это было? Добавлено: 10 окт 2018, 11:56 |
Зарегистрирован: 17 июн 2012, 12:00 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 20 Откуда: Murmansk
Недавно столкнулся с такой проблемой: не устанавливается драйвер видеокарты nvidia ни под каким предлогом - выдает сбой. Перепробовал все - и специальные проги-чистилки драйверов, и вручную удалял, ставил разные видеокарты, переустанавливал библиотеки vc и dotnet, драйвер чипсета. Итог всегда был один и тот же - сбой при установке nvidia. В диспетчере устройств видел vga-адаптер и 3d-графическое устройство, даже не всегда рядом с ними стоял желтый восклицательный знак, порой на них вставал стандартный драйвер. Предшествовало этой драйверной вакханалии падение raid0 после сброса настроек биос. Массив сам по себе не поднялся, пришлось соединять его в r-studio и вытаскивать оттуда все необходимые данные на запасной hdd. Все это дело было не особо срочно, поэтому комп некоторое время работал на системном диске. После восстановления данных на другом компе и подключения запасного жесткого диска в первоначальную систему, драйвер на видеокарту сам подтянулся виндой и потом успешно установился через установщик нвидии. Винда стоит на небольшом интеловском ssd, свободного места около 5 ГБ, файл подкачки был на raid0 массиве. Неужели это все из-за файла подкачки? Не верю, что места для установки драйвера не нашлось. Кто догадывается о причинах произошедшего?
Jimbo28
Заголовок сообщения: Re: Сбой при установке драйвера nvidia. Что это было? Добавлено: 10 окт 2018, 14:56 |
mia писал(а): Установщик распаковывает содержимое во временную папку. Если на диске, где она лежит места не хватает, будет ошибка. Распакуйте установочный файл самостоятельно в подходящее по размеру место и запустите SETUP Распаковка происходит успешно. Сбой произошел конкретно во время установки драйвера. Если вручную - винда выдает окошко с фразой "разрушительный сбой", если через установщик nvidia - просто "сбой". Выглядит это вот так.
Jimbo28
Заголовок сообщения: Re: Сбой при установке драйвера nvidia. Что это было? Добавлено: 10 окт 2018, 15:56 |
varhangelv писал(а): Jimbo28 Драйвера Intel HD установили первым делом?Покажите,что у вас в диспетчере устройств? Драйвер Intel HD не требуется, т.к. на материнке нет даже vga. Мать Gigabyte GA-P67-DS3-B3. Проц i7-2600k. Чипсет Intel P67 Express. Win7 64 бит. В диспетчере устройств все как и должно быть. Это на примере gtx 780, на других видеокартах все примерно так же. mia писал(а): На установочном файле нажмите правую кнопку мыши и в меню выберите "устранение проблем совместимости" В этом нет никакого смысла. Но сделал, никакого эффекта. Дрова качаю с сайта нвидиа, версию винды выбираю правильную. До падения рейда все ставилось отлично. spesso писал(а): Запуск установки с правами администратора. Пробовал. Как раз первая мысль была, что программе от нвидиа не хватает прав на операции с драйверами. Это не то, вручную через диспетчер устройств тоже не ставятся. Вопрос в том, почему это лечится подключением жесткого диска? Свободного места 6 ГБ и винда не способна подсунуть в систему драйвер на 350 МБ? Файл подкачки отключен совсем
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Сбой при установке драйвера nvidia. Что это было? Добавлено: 10 окт 2018, 16:31 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Jimbo28 писал(а): Кто догадывается о причинах произошедшего? Log установщика. Что касается эффекта от подключения доп носителей, то проверьте абсолютные пути на существование конечных директорий: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально вполне возможно они ведут на отсутствующий раздел
"Также рекомендую, если ещё не было сделано..."
Проверить системный раздел на ошибки, для этого в командной строке запущенной от имени администратора выполните: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально После перезагрузки и проверки выполните проверку целостности системных файлов также в командной строке с правами админа: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально После окончания проверки обратите внимание на результат. Ну и замените файлы системного рестра резервной копией, если есть такая возможность. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Сделав предварительно резервную копию файлов в корне папки: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Последний раз редактировалось Radiolubitel 10 окт 2018, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Сбой при установке драйвера nvidia. Что это было? Добавлено: 10 окт 2018, 17:15 |
mia писал(а): Посмотрите переменные среды Windows TEMP и TMP, environment variable - на какой диск они ссылаются Опередили пока я редактировал ))) Я их и мел ввиду под "абсолютные пути" переменные среды
Последний раз редактировалось Radiolubitel 10 окт 2018, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Jimbo28
Заголовок сообщения: Re: Сбой при установке драйвера nvidia. Что это было? Добавлено: 10 окт 2018, 17:20 |
pharaoh7979 писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=YaxhUTuX50w решение проблемы возможно как у вас. Чисто ради порядка попробовал. Не помогло. Смысл этого метода в том, что в новые драйвера подсовываются уже не поддерживаемые nvidia модели видеокарт. Больше для ноутбуков пригодно. Radiolubitel писал(а): Log установщика. О. Годный коммент, сгенерировал.
DrvInst
9.726 | INFO: [system] 472@Nvidia::Logging::Logger::Logger : 2018-Oct-10 15:54:52 : Logging init OK. Using configuration from HKLM for DefaultProcess, for the DrvInst.exe. 9.726 | DEBUG: [GenericCoInstUtils] 386@GenericCoInstUtils::GenerateLogPreamble : Generic co-installer invoked for "DIF_INSTALLDEVICE" pre-processing. 9.726 | SYSTEM: [GenericCoInstUtils] 404@GenericCoInstUtils::GenerateLogPreamble : Performing driver actions via module C:\Windows\system32\nvdispgenco6441170.dll version 2.0.26.2 - date "2018-09-26T10:44:56.000" - command "DrvInst.exe "2" "211" "PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_36041458&REV_A1\4&2D68EC9A&0&0008" "C:\Windows\INF\oem7.inf" "nv_dispi.inf:NVIDIA_Devices.NTamd64.6.1:Section013:24.21.14.1170:pci\ven_10de&dev_1004" "6d1219bc7" "0000000000000074" "000000000000060C" "0000000000000650"". 9.726 | SYSTEM: [GenericCoInstUtils] 410@GenericCoInstUtils::GenerateLogPreamble : Running on Windows 6.1.7601 - Arch ID: 9 - Wow-64 check: false. 9.727 | DEBUG: [GenericCoInstUtils] 423@GenericCoInstUtils::GenerateLogPreamble : Working on device "PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_36041458&REV_A1\4&2D68EC9A&0&0008" using INF "C:\Windows\INF\oem7.inf" section "Section013". 9.726 | INFO: [system] 464@Nvidia::Logging::Logger::Logger : 2018-Oct-10 15:54:52 : Logging init OK. Using configuration from HKLM for DefaultProcess, for the DrvInst.exe. 9.726 | DEBUG: [DisplayCoInstUtil] 337@DisplayCoInstUtil::GenerateLogPreamble : Display co-installer invoked for "DIF_INSTALLDEVICE" pre-processing. 9.727 | DEBUG: [DisplayCoInstUtil] 355@DisplayCoInstUtil::GenerateLogPreamble : Performing driver actions via module C:\Windows\system32\nvdispco6441170.dll version 2.0.53.4 - date "2018-09-26T10:44:56.000" - command "DrvInst.exe "2" "211" "PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_36041458&REV_A1\4&2D68EC9A&0&0008" "C:\Windows\INF\oem7.inf" "nv_dispi.inf:NVIDIA_Devices.NTamd64.6.1:Section013:24.21.14.1170:pci\ven_10de&dev_1004" "6d1219bc7" "0000000000000074" "000000000000060C" "0000000000000650"". 9.727 | DEBUG: [DisplayCoInstUtil] 361@DisplayCoInstUtil::GenerateLogPreamble : Running on Windows 6.1.7601 - Arch ID: 9 - Wow-64 check: false. 9.727 | DEBUG: [DisplayCoInstUtil] 374@DisplayCoInstUtil::GenerateLogPreamble : Working on device "PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_36041458&REV_A1\4&2D68EC9A&0&0008" using INF "C:\Windows\INF\oem7.inf" section "Section013". 9.740 | INFO: [DisplayCoInst.InstallDevice] 81@CInstallDevice::BeforeOperation : No processing for driver compatibility required. 9.741 | INFO: [DisplayCoInst.InstallDevice] 228@CInstallDevice::BeforeOperation : Setup-initiated install. Skipping flag: NvAllowFourPartInstallOnly. 9.741 | INFO: [DisplayCoInstUtil] 228@DisplayCoInstUtil::RemoveInvokeCachedSetupIdentifier : Could not find InvokeFromCache key. 9.741 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 568@CInstallDevice::RegFlagCleanUp : Entering RegFlagCleanUp. 9.741 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 570@CInstallDevice::RegFlagCleanUp : Removing DBInstalled registry value. 9.741 | DEBUG: [CPLUtil] 76@CPLUtil::StopCPLService : Entering StopCPLService. 9.742 | DEBUG: [CPLUtil] 93@CPLUtil::StopCPLService : Service not found. 9.743 | DEBUG: [CPLUtil] 188@CPLUtil::StopCplProcesses : Found 0 Processes called NvXDSync.exe. 9.743 | DEBUG: [CPLUtil] 199@CPLUtil::StopCplProcesses : All processes stopped of their own accord. 9.743 | WARNING: [DisplayContainerUtil] 81@DisplayContainerUtil::StopDisplayContainerService : Stopping display container service. 9.908 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 582@CInstallDevice::PerformUninstalls : Entering PerformUninstalls. 9.909 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 841@CInstallDevice::AppProfileInstallerPhase1 : Entering AppProfileInstallerPhase1. 9.921 | INFO: [DisplayCoInst.InstallDevice] 1089@CInstallDevice::SetRebootIfWarRequired : Running Win7 or later OS, skipping check. 9.921 | INFO: [DisplayCoInst.InstallDevice] 1013@CInstallDevice::SetRebootBasedonDeviceState : Device is in problem state that requires system reboot, setting reboot flag. 9.922 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 934@CInstallDevice::SetRebootBasedOnPrestage : Setup Windows Event found, no need to set reboot for prestage. 9.924 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 528@CInstallDevice::BeforeOperation : Blocking nested sibling installs. 9.924 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 603@CInstallDevice::AddFixCoInstallerEntry : Entering AddFixCoInstallerEntry. 9.924 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 622@CInstallDevice::AddFixCoInstallerEntry : Adding secondary entry point for co-installer. 9.940 | DEBUG: [DisplayCoInstUtil] 337@DisplayCoInstUtil::GenerateLogPreamble : Display co-installer invoked for "DIF_INSTALLDEVICE" post-processing. 9.940 | DEBUG: [DisplayCoInstUtil] 355@DisplayCoInstUtil::GenerateLogPreamble : Performing driver actions via module C:\Windows\system32\nvdispco6441170.dll version 2.0.53.4 - date "2018-09-26T10:44:56.000" - command "DrvInst.exe "2" "211" "PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_36041458&REV_A1\4&2D68EC9A&0&0008" "C:\Windows\INF\oem7.inf" "nv_dispi.inf:NVIDIA_Devices.NTamd64.6.1:Section013:24.21.14.1170:pci\ven_10de&dev_1004" "6d1219bc7" "0000000000000074" "000000000000060C" "0000000000000650"". 9.940 | DEBUG: [DisplayCoInstUtil] 361@DisplayCoInstUtil::GenerateLogPreamble : Running on Windows 6.1.7601 - Arch ID: 9 - Wow-64 check: false. 9.940 | DEBUG: [DisplayCoInstUtil] 374@DisplayCoInstUtil::GenerateLogPreamble : Working on device "PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_36041458&REV_A1\4&2D68EC9A&0&0008" using INF "C:\Windows\INF\oem7.inf" section "Section013". 9.952 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 642@CInstallDevice::RemoveFixCoInstallerEntry : Entering RemoveFixCoInstallerEntry. 9.955 | DEBUG: [GenericCoInstUtils] 386@GenericCoInstUtils::GenerateLogPreamble : Generic co-installer invoked for "DIF_INSTALLDEVICE" post-processing. 9.955 | SYSTEM: [GenericCoInstUtils] 404@GenericCoInstUtils::GenerateLogPreamble : Performing driver actions via module C:\Windows\system32\nvdispgenco6441170.dll version 2.0.26.2 - date "2018-09-26T10:44:56.000" - command "DrvInst.exe "2" "211" "PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_36041458&REV_A1\4&2D68EC9A&0&0008" "C:\Windows\INF\oem7.inf" "nv_dispi.inf:NVIDIA_Devices.NTamd64.6.1:Section013:24.21.14.1170:pci\ven_10de&dev_1004" "6d1219bc7" "0000000000000074" "000000000000060C" "0000000000000650"". 9.955 | SYSTEM: [GenericCoInstUtils] 410@GenericCoInstUtils::GenerateLogPreamble : Running on Windows 6.1.7601 - Arch ID: 9 - Wow-64 check: false. 9.955 | DEBUG: [GenericCoInstUtils] 423@GenericCoInstUtils::GenerateLogPreamble : Working on device "PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_36041458&REV_A1\4&2D68EC9A&0&0008" using INF "C:\Windows\INF\oem7.inf" section "Section013". 9.967 | DEBUG: [NVGenericCoInst.InstallDevice] 90@CInstallDevice::WriteDriverPackageName : Entering WriteDriverPackageName.... 9.968 | DEBUG: [NVGenericCoInst.InstallDevice] 93@CInstallDevice::WriteDriverPackageName : Read Package Name "Display.Driver". 9.968 | DEBUG: [NVGenericCoInst.InstallDevice] 98@CInstallDevice::WriteDriverPackageName : Writing to package name to NVPackageName.
mia писал(а): Посмотрите переменные среды Windows TEMP и TMP, environment variable - на какой диск они ссылаются TEMP и TMP ссылались на диск D. Поменял, перезагрузился - не помогло
mia
Заголовок сообщения: Re: Сбой при установке драйвера nvidia. Что это было? [РЕШЕНО] Добавлено: 10 окт 2018, 17:47 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Cделайте такую проверку. Определите количество свободного места на диске до установки драйверов Nvidia. Запустите установку драйверов и не закрывайте окно установщика при возникновении сбоя. Опять проверьте количество свободного места на диске... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Jimbo28 писал(а): TEMP и TMP ссылались на диск D Jimbo28 писал(а): Вопрос в том, почему это лечится подключением жесткого диска? Прослеживается связь. Был диск, были на него ссылки и драйвера ставились. Чтобы окончательно убедиться, что места мало, сделайте image-копию текущего диска на другой большего размера, расширьте на другом диске системный раздел до максимума возможного и поставьте драйвера. Вот еще нашел "Пример: Есть компьютер, в него установлена видеокарта от NVIDIA, установив драйвер на нее, папка увеличивается с 370 Мб до 25Гб, в FileRepository создается куча папок с именем nv…..(длинное имя папки), каждая папка занимает от 200 Мб до 400 Мб" Источник http://www.outsidethebox.ms/9944/
Последний раз редактировалось mia 10 окт 2018, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Jimbo28
Заголовок сообщения: Re: Сбой при установке драйвера nvidia. Что это было? Добавлено: 10 окт 2018, 18:08 |
mia писал(а): Прослеживается связь. Был диск, были на него ссылки и драйвера ставились Итог: проблема получилась комбинированная - ссылки на временную папку + доступное пространство на системном разделе. Освободил до 10 ГБ свободного места и все пошло. Никогда бы не подумал, что программа установки настолько требовательная к свободному месту. При установке занимает около 2 ГБ, зачем винде все остальное - не ясно. Размер ОЗУ 16 ГБ)). Не следил сколько конкретно необходимо свободного места, просто методично вычищал все, что можно удалить, но точно больше 6 ГБ. Спасибо за подсказки)) было интересно
