Текущее время: 02 июн 2024, 21:43
 Заголовок сообщения: Mackbook PRO А1286 2011 год (начало) Winows 10 не работает звук и intel vga300  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 17:08
Принесли мас без оси. Надо Win10. Установил 10 ку + bootcamp. Не работает звук Intel HDA 1C20. Так же Intel 300 графика. Драйвер на vga ставится но после темный экран. На звук вообще не нашел драйвера. Попробовал обратно мас установить но образы (EI Capinat) которые скачал не подошли. Где рабочий образ достать (кроме APP Store)? А другая ось от мака не подойдет Siera, Maverick например?
 Заголовок сообщения: Re: Mackbook PRO А1286 2011 год (начало) Winows 10 не работает звук и intel vga300
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 18:22
мать какая стоит ?
есть образы в сети Sierra и high Sierra
делаете загрузочную clover флешку (из под винды, если нет живой оси или мака под рукой), при запуске Alt и загружаетесь с нее, винду пока в сторону. инфа для создания из под обеих систем
Образы сервака и капитанов в топку.
Как разберетесь с MacOS будет ли она грузиться и все ли в порядке с видео (если есть дискретка там плату не указали)
тогда до буткампа и винды дело дойдеть.
а со звуком на 10ке и реалтековскими дровами проблема известная. мой вам совет-ставьте семерку.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 20:09
Ща вот и пытаюсь МАС OS вернуть. Я хотел семерку поставить но не ставится. Начальный этап запускается и копируется нормально. Но после копирования файлов и перезагрузки темный экран. Пробовал разные сборки то же самое. Может сборках дело? С CLOVER пока разбираюсь. Есть ссылка на точно рабочий образ? Скорость нета маленькая 5гб пол дня копируется. Поэтому не разгонишся :hi_hi_hi: Видящки две. AMD ставится нормально. Кстати делал через TracMac образ OS_X_El_Capitan_10.11.6_MAS.dmg образ не завелся. Оказалось " Загрузочный флеш-драйв не получится сделать по данной инструкции для Mac OS X 10.9 и новее! С помощью TransMac можно «развернуть» образы только более ранних версий Mac OS X, вплоть до 10.8.X! " http://macdaily.me/howto/how-to-make-bo ... -transmac/
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 10:07
какие две видяхи? чип проц и хаб если вы о Mackbook PRO А1286 2011 поэтому плату и спрашиваю может у вас видик дохлый а вы не можете дровни на него накатить и даже mac OS загрузить
сделайте норм флешку с Sierra и будет ок.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:24
Принесли такой же мас. Белый экран после курсора мышки и не грузится. Думаю видяха т.к. слил с него клон и установил на первый мас. На первом мас-е все загрузилось. Звук и изо работают. Теперь попробую загрузочную флешку для Win7 на нем сделать.
---------- Добавлено спустя 18 минут 49 секунд: ----------
Запустил BOOT CAMP но в нем нет пункта "Создать диск установки Windows 7 или новее". Что делать?
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 45 секунд: ----------
Установил Win7-64. Звук удалось прикрутить. Осталась 2 проблема. При включении минуты 2 мигает курсор и только потом грузится система. Основная проблема в устройствах нет Графики Intel HD. Как её включить? Есть AMD Radeon HD6750M.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mackbook PRO А1286 2011 год (начало) Вариант 2. Белый экран
Даврон
04 апр 2019, 16:37
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macBookPro A1278 начало 2011' k90 820-2936-a (K90i) некорректная работа видео, подсветки, топленник
в форуме Apple
4ever4apple
19 ноя 2014, 21:07
4ever4apple Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1370 (i7) 2011 год (820-3024) Не работает с аккумулятора
в форуме Apple
ivaning
1652
22 дек 2018, 22:59
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro Retina (13-inch A1502 начало 2015) не работает клавиатура и тачпад
в форуме Apple
protao
24 окт 2018, 14:41
protao Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s10-2 (Winows) Нужна прошивка edid матрицы
kabirwww
16 ноя 2018, 11:34
kabirwww Перейти к последнему сообщению
