Текущее время: 02 июн 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15IBR (80T7004TRA) Сломался жесткий диск
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 20:49
Доброго времени суток!
Полетел жесткий диск на Lenovo ideapad 110-15IBR. Хотелось бы восстановить оригинальный раздел восстановления. Подскажите как это сделать или поделитесь...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15IBR (80T7004TRA) Сломался жесткий диск
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 02:25
Попробуйте от 310-15IKB
http://recovery.pateam.ru/recovery/37-l ... 0b1rk.html
Я предполагаю что они не должны отличаться.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 22:13
Я скачал с LENOVO оригинальный образ в электронном виде, закачал на флешку, но не понятно как сделать этот скрытый раздел, чтобы можно было возвращать к заводским настройкам?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 20:45
Если скачали с оф сайта, то просто установите новый жесткий диск и запустите восстановление с вашей флешки. После восстановления, раздел будет создан.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 19:06
Я устанавливаю, но происходит ошибка. Пробовал скачивать заново, тоже самое. Программа McAffe Module core service не работает. Как это исправить?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 19:38
Установка проходит без ошибок?
Уже после заведения пользователя возникает ошибка, или на этапе восстановления?
Можно серийник ноутбука?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:42
Загрузка, создание USB-ключа и проверка - успешно, первичная установка успешно, ошибка до заведения пользователя.
В ЛС.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 08:14
образ для Вашего ноутбука
W10x64 HOME EM Russian RUSB RECRDMEDIA
5R30Q40472
Поставил образ на закачку ссылку сброшу позднее
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:32
Проверил дату и время в биосе, проверил оперативную память и новый жесткий диск ошибок нет. Жесткий диск до этого стоял mobile HDD 2TB, я купил WD Black 500 GB. Пробовал два раза переписывать оригинальный образ и один раз другой, ошибка одна и та же. Если установить просто Windows, то установка проходит нормально.
фото
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15IBR (80T7004TRA) Сломался жесткий диск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 08:31
Во вложении не вижу фото.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 22:20
фото
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 01:46
Проблема решилась перестановкой даты в bios, на дату выпуска ноутбука. Большое спасибо vit_rus за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается
bananajoe
4467
24 ноя 2017, 20:20
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG
Даврон
13
11397
20 апр 2018, 17:04
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ibr (M/N 80T7) Не работает от батареи
agentt2008
21 апр 2018, 21:19
agentt2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 v1) помогите опознать микросхему
andr777
07 апр 2019, 12:05
Nels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo-ideapad 110-15ibr (NM-A804) залитый номиналы резисторов
Nurbek_kz
16 янв 2019, 16:20
recordsman Перейти к последнему сообщению
