Текущее время: 02 июн 2024, 22:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Sergej
Заголовок сообщения: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 07 июн 2012, 02:14 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Попал в руки аппарат, Dell Latitude E5510, вроде бы почти живой (LVDS кабель и дисплей не в счёт, дальше пока не копал) и в остальном вроде на внешний монитор в порядке, только одна мелочь - при загрузке логотип предыдущего владельца, сторонней фирмы. В "продажной шкуре" сторонних картинок не должно быть по условиям договора. Раньше всё решалось запросто, при помощи -writeromfile получался бинарник, зашил, прописал Servicetag, забыл. Сейчас методы поменялись и пляски с Writeromfile, Total Commander, архиваторами и т.п. пока не привели ни к чему. Собственно екзешки живут тут, пробовал с версиями от 1 до 11 (было как-то, старые версии BIOS в одной модели понимали дедовские методы потрошения и распаковывались, новые - нет) http://search.dell.com/results.aspx?c=u ... srch=FalseКак возможный вариант разового решения проблемы - новые программы ASSET and SVCTAG, имеющиеся у меня версии (до 2008 года) на новых платформах не работают.. Но вопрос по BIOS останется - как потрошить и что куда лить (флэхи две, КВС и BIOS, подробнее и слитые дампы смогу только завтра, ноут на работе) И опять же разовое решение не самое лучшее Кто может что-то подсказать на эту тему? Rom писал(а): В разделе по ремонту Dell'ов есть тема для биосов-... То ли я тупой, то ли лыжи задом наперёд не едут - тут не увидел PS: эту тему тоже листал, без толку
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 07 июн 2012, 12:08 |
тагансити писал(а): аспаковать его можно феникстулом, а вот чем паковать обратно Им же можно. Надо галки в Advanced поставить на разрешение работы с модулями. Sergej писал(а): при загрузке логотип предыдущего владельца, сторонней фирмы. Там может это где то в BIOS можно изменить или в ОС? Как то этот владелец прописал свои информацию?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 15 июн 2012, 04:21 |
MSF113, если речь о phoenixtool203, то пишет она только: Not Phoenix/Dell/Insyde/EFI BIOS При этом ни одна кнопка, кроме выбора файла, не активна... Поятно, что где-то туплю... Система - Win7 SP1, права вроде бы все. Что я не так делаю?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 15 июн 2012, 07:55 |
Да, о нем говорил. Не смогу подсказать, не сталкивался. А по поводу лого и имени владельца - ну не прошивал же он BIOS для указания этого. Наверняка при регистрации заполнил - и прописало, и, думаю есть утилита от Dell для этого дела.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 16 июн 2012, 01:18 |
Cуществуют микропрожки для подобных дел, например Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально , только эти версии уже устарели. Для новых платформ явно есть подобные программы, ну или сервисные диски с набором утилит, BIOS и т.п. Всё это по ссылкам уже подустарело, явно есть новее, только без авторизации надо хотя бы делловский партномер или название программки знать (asset ?) Загуглился...
lapiy
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 25 сен 2012, 16:17 |
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 16:00 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: Луцк
MSF113 писал(а): Там может это где то в BIOS можно изменить или в ОС? Как то этот владелец прописал свои информацию? А какой логотип вы имеете ввиду? Тот, что показывается, когда грузится операционная система? Если да, то в ОС.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 26 сен 2012, 11:40 |
lapiy, тот, что вместо лого Dell в BIOS прописан. Собственно, проблема с этим буком решена перешиванием BIOS&KBC, только основной вопрос (в заголовке темы) остался. Хочется докопаться до универсального способа..
ЗЫ: утилитки для новых платформ зовутся не ServiceTag a Plattags, Platformtags32. Ими же, скорее всего, и прописали лого.
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 14 май 2013, 02:45 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 208.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
igor415 писал(а): у меня всё получилось с помощью команды *.exe /writeromfile Вы 1-й пост внимательно читали ?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 15 май 2013, 01:54 |
igor415 писал(а): получилось с помощью команды *.exe /writeromfile Улыбнул, спасибо. У меня тоже получается, только не с буками на HM55 и выше, иже с ними i3-i5 и т.д. Вопрос актуален.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 15 май 2013, 04:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Sergej писал(а): Собственно екзешки живут тут, пробовал с версиями от 1 до 11 (было как-то, старые версии BIOS в одной модели понимали дедовские методы потрошения и распаковывались, новые - нет) В указанных Вами ссылке только лишь обновлялки. Потрошить там нечего.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 15 май 2013, 17:29 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
igor415 писал(а): у меня всё получилось с помощью команды *.exe /writeromfile igor415 писал(а): тогда только дамп скачивать с рабочего аппарата... Ещё три сообщения - и 15 заветных сообщений в кармане. В будущем постарайтесь не писАть пустопорожнее.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 22 май 2013, 16:41 |
ars44 писал(а): ...В указанных Вами ссылке только лишь обновлялки. Потрошить там нечего. В указанных - весьма возможно, учитывая объём файлов около 2 МБ. Но, есть куча делловских апдейтов нормального размера, которые не "потрошатся" - к примеру, екзешники для Latitude E6520, размером по 6 МБ...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 25 сен 2013, 01:54 |
jackass25, Crtl+C, Ctrl+V у вас тоже работает. Но не зачтено. Вопрос всё ещё актуален, и скучать разработчики не дадут. Да, на всякий случай - с современными биосами не стоит пробовать команду -writeromfile, если рабочий комп тоже Dell! мой, например, впадает в кому (LA-3301p). Поставил рядышком Lenovo X200..., т.к. только полное обесточивание выводит Dell из нирваны
az113
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 13 мар 2014, 03:47 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Sergej писал(а): Вопрос всё ещё актуален, и скучать разработчики не дадут.
Извиняюсь за некропостинг - но вроде бы у вас были дампы для E5510 и/или E6520, если не сложно - поделитесь в личку! Нужно для "разборок" с новыми делловскими бивисами...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 13 мар 2014, 04:41 |
az113 писал(а): вроде бы у вас были дампы для E5510 и/или E6520 az113, есть же тема с дампами, там вроде даже баллы не нужны, хоть закачайсяНа 5510 на работе был..
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 12 ноя 2014, 12:47 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
vverbovenko91 писал(а): Ноутбук Dell 17R 5720. Вроде как через временные файлы вытащил прошивку. Но она в формате .cap Пока мучаюсь дальше.Если есть что подсказать - приму любые подсказки и пожелания Для модельки поновее, Inspiron 17R 5737, удалось вытащить полный образ из временных файлов. Далее, из извлеченного файла размером 9869KB, шестнадцатиричным редактором вытащил образ флешки.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
igils
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 24 фев 2018, 20:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Вполне себе нормальное обновление для Latitude, присутствуют bios и ME регионы. Что делать с этим файлом уже писал в распаковке / правке - просто нарезать регионы по образу и подобию своих. Но непонятен смысл этого, если надо просто заменить ME region. Открыть прошивку в fitc и заменить на любой понравившийся из репозитория. Версия 9.5
9free_mind
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 28 фев 2018, 17:07 |
Зарегистрирован: 13 июл 2015, 11:17 Наличности на руках: 13.27
Сообщения: 73 Откуда: Прага
Спасибо за ответ. Пока курю тему по нарезке. igils писал(а): Вполне себе нормальное обновление для Latitude, присутствуют bios и ME регионы - родной биос повреждён, не знаю какая именно область. Нарезать пробовал, не могу все куски склеить, вроде как разбросаны либо разброс глаза моего не позволяет ). igils писал(а): fitc 9.5 даёт ошибку, 9.6 такую же. Без понятия чего ему не нравится, под разными системами так же.
_________________ Век учись, век нае..
neoxxx
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 12 окт 2019, 03:08 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 10:49 Наличности на руках: 157.08
Сообщения: 29 Откуда: Ujur
vverbovenko91 писал(а): Ноутбук Dell 17R 5720. Вроде как через временные файлы вытащил прошивку. Но она в формате .cap Пока мучаюсь дальше.Если есть что подсказать - приму любые подсказки и пожелания Подскажите пожалуйста куда EXE-шник распаковывает временные файлы? Ни как не могу найти!
igils
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 12 окт 2019, 11:59 |
Туда, куда на компьютере настроено в "переменных средах".
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? Добавлено: 13 окт 2019, 00:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
neoxxx писал(а): Подскажите пожалуйста куда EXE-шник распаковывает временные файлы? Откройте командную строку и введите команду: set В выведенном найдите переменные TEMP и TMP, посмотрите путь.
