Текущее время: 02 июн 2024, 22:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
maximillianck
Заголовок сообщения: d541na-GQ527 (X541NA REV 2.1) Нет загрузки с флешки при установке windows 10, не грузится с жёсткого Добавлено: 14 июн 2019, 12:35 |
Сообщения: 21 Откуда: отсюда
Доброго времени суток. Поступил ноут asus d541na-GQ527 с проблемой: при загрузке "Автоматическое восстановление системы" и может так крутить до бесконечности. Попытки установить систему не увенчались успехом, так как при загрузки с флешки установка так и не началась. Над загрузочной флешкой как только не извращался, записывая различными способами и меняя саму флешку разных размеров. Также скачивалась утилита с сайта майкрософт, которая создавала загрузочную флешку с 10 виндой - всё тщетно... В итоге было принято решение поставить винду на другом ноуте(тоже асус). При установке винчестера с проблемного ноута, d541na, в другой ноутбук установка не потребовалась, так как винда стартанула и загрузилась. В итоге появился вопрос: Значит проблема в "железе" d541na, куда стоит обратить внимание с данной проблемой обмена данными на данной платформе?
maximillianck
Заголовок сообщения: Re: d541na-GQ527 (X541NA REV 2.1) Нет загрузки с флешки при установке windows 10, не грузится с жёсткого Добавлено: 14 июн 2019, 12:46 |
sasha_m писал(а): Secure boot? CSM? Что там вообще в биосе у него есть? Secure boot, fastboot - эти вещи есть. Пробовал и так и сяк(отключал, активировал, сбрасывал по дефолту). Возможно ли, что проблема в процессоре?
maximillianck
Заголовок сообщения: Re: d541na-GQ527 (X541NA REV 2.1) Нет загрузки с флешки при установке windows 10, не грузится с жёсткого Добавлено: 18 июн 2019, 12:51 |
sasha_m писал(а): Всякое может быть, usb-то вообще работают? Ну и для начала биос прошить, прежде чем проц приговаривать.
usb и жесткий диск видит, только не стартует с них не установка ни загрузка системы. Биос не знаю даже каким образом влияет?? Из под него допустим стартует система с жесткого, но пишет: "Автоматическое восстановление системы", но на другом та ноуте норма, всё запускает. Если есть конечно вероятность, что это биос виноват, шить можно, но меня терзают мутные сомненья... Как бы не влипнуть с этим биосом, а то один товарищ потом помощи просил по прошивкам биос, по теме еле реанимировал.
maximillianck
Заголовок сообщения: Re: d541na-GQ527 (X541NA REV 2.1) Нет загрузки с флешки при установке windows 10, не грузится с жёсткого Добавлено: 18 июн 2019, 13:58 |
bass писал(а): включите в биосе CSM/Legacy и пробуйте грузиться с флешки. проверьте память мемтестом хотя бы. CSM/Legacy - осутствует. Про память не учёл, пробую... ---------- Добавлено спустя 25 минут 38 секунд: ---------- bass писал(а): проверьте память мемтестом хотя бы. Ну, значит мемтест тоже не запустился: флешку создал по инструкции с сайта мемтест. после выбора носителя появляется логотим асус и тёмный экран, то есть загрузки нет. биос прошил посленей весией, но всё без изменений.
igils
Заголовок сообщения: Re: d541na-GQ527 (X541NA REV 2.1) Нет загрузки с флешки при установке windows 10, не грузится с жёсткого Добавлено: 18 июн 2019, 15:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Флешка с UEFI загрузчиком?
bass
Заголовок сообщения: Re: d541na-GQ527 (X541NA REV 2.1) Нет загрузки с флешки при установке windows 10, не грузится с жёсткого Добавлено: 18 июн 2019, 16:12 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: CSM/Legacy - осутствует Secure boot, fastboot отключите, выйдите из биоса с сохранением и зайдите снова, должны появиться в биосе настройки CSM
maximillianck
Заголовок сообщения: Re: d541na-GQ527 (X541NA REV 2.1) Нет загрузки с флешки при установке windows 10, не грузится с жёсткого Добавлено: 19 июн 2019, 14:25 |
igils писал(а): Флешка с UEFI загрузчиком? да ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- bass писал(а): Secure boot, fastboot отключите, выйдите из биоса с сохранением и зайдите снова, должны появиться в биосе настройки CSM нет там такого, могу сфоткать разделы меню биос при отключенном Secure boot, fastboot. на сайте асус всё только для 10ки, возможно вырезали они csm в данном ноуте.
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: d541na-GQ527 (X541NA REV 2.1) Нет загрузки с флешки при установке windows 10, не грузится с жёсткого Добавлено: 09 фев 2020, 14:14 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 23:48 Наличности на руках: 135.63
Сообщения: 144 Откуда: Тамбов
RedSun35 писал(а): с помощью Rufus пробовали образ win 10 записать? Нет. Он со своего винта не грузится. Висит на Asus и всё или на "восстановление системы". С флешки тоже начинает грузить винду и перезапуск. olegkeeeee писал(а): Вытяните модуль wifi и попробуйте запустить ноут без нее. попробую
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: d541na-GQ527 (X541NA REV 2.1) Нет загрузки с флешки при установке windows 10, не грузится с жёсткого Добавлено: 13 фев 2020, 22:52 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.02
Сообщения: 76 Откуда: Вологда
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: d541na-GQ527 (X541NA REV 2.1) Нет загрузки с флешки при установке windows 10, не грузится с жёсткого Добавлено: 14 фев 2020, 00:54 |
а что винт? С флешек тоже не грузится. LiveUSB начинает грузить и перезапуск. С SSD установленной 10й тоже самое, висит на заставке Asus ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- RedSun35 писал(а): с помощью Rufus пробовали образ win 10 записать? я всегда ultaisio записываю образы установи систем и liveusb
