Текущее время: 02 июн 2024, 21:03
ZizionarD
Заголовок сообщения: Re: V560 (Windows) Ошибки в работе Добавлено: 20 июл 2020, 18:11 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Rein писал(а): Если на старой всё нормально было, то озу. Или слот надорвали при замене. Новая определяется биосом, но винда не стартует, обратно ставишь старую все нормально И еще, поставил в этот ноутбук ssd msata, он тоже не видит его
ZizionarD
Заголовок сообщения: Re: V560 (Windows) Ошибки в работе Добавлено: 21 июл 2020, 17:06 |
felix2604 писал(а): На частоты памяти обратите внимание... Старая оперативка с 1333 мГц Rein писал(а): А че, там разве сата разведены на минипси-е? Да, но sdd не видит Rein писал(а): Да хоть мемтестом пройтись, уже инфа будет. При запуске мемтеста уходит в перезагруз, уже 100% уверен что оперативка говно. Оперативка AMD
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: V560 (Windows) Ошибки в работе Добавлено: 21 июл 2020, 17:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
ZizionarD писал(а): Оперативка AMD Не раз сталкивался с оперативой от АМуДэ. Несовместимость с большим количеством железа,как с ноутбуками так и со стационарными ПК.
ZizionarD
Заголовок сообщения: Re: V560 (Windows) Ошибки в работе Добавлено: 21 июл 2020, 22:27 |
felix2604 писал(а): А новая оперативка тоже 1333 или 1600 мГц ? 1333мГц
felix2604
Заголовок сообщения: Re: V560 (Windows) Ошибки в работе Добавлено: 21 июл 2020, 23:41 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,736.44
Сообщения: 1530 Откуда: Санкт-Петербург
Биос обновите до последней версии, возможно поможет. С планками на 1600мГц ноут точно будет уходить в bsod. Если нет, то как подсказали выше менять планку памяти. ---------- Добавлено спустя 46 минут 2 секунды: ---------- ZizionarD писал(а): поставил в этот ноутбук ssd msata, он тоже не видит его
Они не предназначены для установки операционки, это диск для кэша.
mail4andre
Заголовок сообщения: Re: V560 (Windows) Ошибки в работе Добавлено: 30 ноя 2020, 02:06 |
Сообщения: 14 Откуда: Kola
Цитата: поставил в этот ноутбук ssd msata, он тоже не видит его Я так понял, что это про салазки вместо DVD. А DVD то видел ноут? Нужен заведомо рабочий HDD, если не заработает, то попробовать поменять салазки.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: V560 (Windows) Ошибки в работе Добавлено: 30 ноя 2020, 13:35 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 19:53 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, ДНР
ZizionarD писал(а): при установке винды 10 вылетает ошибка Kernel Security Check Failure, при установленной винде 7 просто вываливается в синий экран и не успеваю увидеть ошибку Попробуйте установить ось с одной плашкой. Если не получится, попробуйте со второй. Так найдете проблемную.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: V560 (Windows) Ошибки в работе Добавлено: 30 ноя 2020, 23:09 |
felix2604 писал(а): Может проблемный чипсет, который не знает более новые планки памяти? ? Пусть тс попробует и сообщит о результате. Если ноут будет работать с одной планкой и сбоить со второй - значит проблема с второй планкой. Если будет сбоить с обоими планками по отдельности - возможно проблема в ноуте. Обычно, когда материнка не может работать с RAM на более высокой частоте, на которую рассчитаны модули оперативной памяти, она просто работает с ними на возможной для неё низкой частоте. "Совместимость вниз" по частоте у оперативной памяти есть. Я бы еще посмотрел, в биос ноута нет возможности директивно устанавливать частоту для RAM.
