Текущее время: 02 июн 2024, 18:33
daaar
Заголовок сообщения: Re: Драйвера для ThinkPad R40 Добавлено: 09 фев 2021, 09:24 |
Зарегистрирован: 29 авг 2019, 09:22 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 25 Откуда: Perm
mia писал(а): Все внимательно читаем и делаем Сделал, не помогло Sergej писал(а): А не лучше ли отсюда zip забрать и ткнуть "поиск драйверов" носом? Ткнул, драйвер поставился, только винда видит это как подключение по локальной сети
mia
Заголовок сообщения: Re: Драйвера для ThinkPad R40 Добавлено: 09 фев 2021, 09:44 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
daaar писал(а): как подключение по локальной сети Чего ожидали ?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Драйвера для ThinkPad R40 Добавлено: 09 фев 2021, 13:56 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
daaar, за вас погуглить? только писать надо не слитно daaar писал(а): VEN8086&DEV_24C6 или VEN1260&DEV_3873 а, к примеру, VEN_8086&DEV_24C6 - и находится гораздо больше.. Lenovo System Update дать порыться, если самому никак не найти https://sdi-tool.org/download/ в конце концов, мадо где ошибается...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
mia
Заголовок сообщения: Re: Драйвера для ThinkPad R40 Добавлено: 10 фев 2021, 16:54 |
daaar писал(а): запускал livecd xubuntu 12, всё работало Если трансляция ssid отключена в настройках роутера(скрытая сеть), то она может быть видна под Ubuntu и не видна под Windows.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Драйвера для ThinkPad R40 Добавлено: 11 фев 2021, 00:38 |
daaar писал(а): модуль в принципе определяется как сетевая карта которая подключается по меди, а не как вайфай Всё удалить, сначала софтово, потом - выключить корректно, дёрнуть карточку, включить/удалить хвосты драйверов, перезагрузить.. FRU Nr. озвучить, поискать по нему, что это за чудо. Потом воткнуть карточку, ещё раз SDI,...
