Текущее время: 02 июн 2024, 23:07
 Заголовок сообщения: Планшет при прошивке, выдает ошибку zip signature verification failed 1
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 07:24
Планшет, Мегафон логин 3 при прошивке выдает ошибку (zip signature verification failed 1). Прошиваю по инструкции которая есть на 4pda, прошиваю через BigButton 3.1.Только у меня выходит TWRP а не режим fastboot как написано на 4pda.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет при прошивке, выдает ошибку zip signature verification failed 1
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 14:29
Драйвера на FastBoot и Recovery установились?
И вроде как он должен переходить в рекавери с него нажать на "Apply update from ADB"
Прошивка лежит по пути BigButton3.1\Patches ?
Какая версия прошивки? (Как вариант другую прошивку попробовать)
Что выводит командная во время ошибки?
 Заголовок сообщения: Re: Планшет при прошивке, выдает ошибку zip signature verification failed 1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 22:56
вопрос решил, просто надо было планшет на 100%, зарядить и все
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. при установки VMware Workstation выдает ошибку
lomess
9766
03 окт 2014, 21:21
elf78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba qosmio g30 выдаёт ошибку ...8Е при установке XP
в форуме Toshiba
Eldar65
31 мар 2016, 17:56
Eldar65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования
[ На страницу: 1, 2 ]
lomess
38
9033
01 ноя 2017, 00:10
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n060sr (DAOU82MB6D0) при старте выдаёт ошибку 41
palam
04 авг 2019, 16:12
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выдает ошибку при установке WIN ХP/7
lomess
27
4017
07 окт 2019, 00:03
GROM13 Перейти к последнему сообщению
