Текущее время: 02 июн 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: Драйвера чипсетов на платформе Intel + AHCI Mode driver.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 00:38
Актуально для тех кто не желает растаться с Win XP Pro.
1."Intel chipset drivers v9.1.1.1027 WHQL for integration"
Распакованный инсталятор каталогов драйвера чипсетов на базе Intel.
Поддержка плат серии P3, P4 и младше (ICH5, 6, 7, 8, 9, 10).
2."Intel RST textmode driver v9.6.0.1014 WHQL"
Платы с поддержкой AHCI Mode, встроенным контролером в ЮМ.
Два варианта: 32bit, 64bit.
3.Всё это нужно для интеграции в образ инcталятора операционной системы Windows XP с помощью утилиты NLite.
Зачем...? Что-бы после очередной установки ОС лишний раз не мучатся с F6 и фирменным диском с драйверами к "мамаше".
NLite приложил в архив.
 Заголовок сообщения: Re: Драйвера чипсетов на платформе Intel + AHCI Mode driver.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 22:15
А разве Intel AHCI Mode driver не вложен в дистрибутив Windows 7 и работа AHCI Mode не активируется автоматом при установке Windows Seven на копьютер или ноутбук?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 21:38
вложен,смотри первую строку темы
 Заголовок сообщения: сделали, а как я не понял
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 21:51
Как именно сделали?
инкор медиа
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 02:02
Упс...
Моя оплошность, не посещаю тему... а могут быть вопросы. :du_ma_et:
NLite, можно найти "хелп" в сети.
Програма довольно наглядна и интуитивно понятна.
1. Копируете на жёсткий диск дистрибутив вашей WIN XP в отдельную папку, ОБЯЗАТЕЛЬНО В КОРЕНЬ ДИСКА "С". (C:\Moay Krutaay os)
2. В другом месте создаёте ещё две папки, одну для драйверов чипсета, другую для драйвера режима AHCI, извлечь содержимое архивов в соответствующие папки №1(Intel chipset drivers v9.1.1.1027 WHQL for integration), №2(32bit Intel RST textmode driver v9.6.0.1014 WHQL) папки для удобства именованы так-же как и архивы.
3. Инсталлируете и запускаете утилиту NLite. (выберете русский яз.)
4. Утилита работает как "мастер", указываете на папку с скопированной WIN XP. нажимаем "Далее", пропускаем "Импорт", снова "Далее".
5. В окне NLite ищите вкладку - "Создать/Загрузочный образ ISO" отметьте её, затем - интеграция/драйвера", щёлкаем кнопку "драйвера" и снова "Далее".
6. В новом пустом пока окне находим кнопку - "Добавить" выбераем "папка драйверов" и ищем папку №1(Intel chipset drivers v9.1.1.1027 WHQL for integration) там где вы её создали.
7. Появится очередное окно с предупреждением (читайте), уверены жмите "Все" и "ОК".
8. Появится окно "Вы хотите запустить процесс?" - откажитесь.
9. Снова нажмите кнопку - "Добавить", снова выберете "папка драйверов" и укажите на папку №2(32bit Intel RST textmode driver v9.6.0.1014 WHQL). Дальше действия прежние.
10. Появится новое окно с списком контролеров SATA AHCI интегрированных в южный мост платы, Вам необходимо знать обладает-ли ваш чип (ЮМ) поддержкой технологии AHCI, и если такой есть в списке выберите его и нажмите "ОК".
(Можно на этапе 9 выбрать "Одиночный драйвер" и без лишних вопросов указать на любой файл конфигурации который будет показан в окошке, пробуйте, экспериментируйте).
11. Всё добавили, теперь нажимаем "Далее", соглашаемся с "Вы хотите запустить процесс?", ждём копирования файлов, утилита создаст один единственный файл-образ вашей "ОС" с уже интегрированными в неё драйверами.
Осталось запустить любую программу прожига дисков работающею с образами (Nero) и записать на чистую болванку вашу "новую" ось.
Думаю "новичкам" это не много поможет. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 24-g000ur (DAN91CMB6D0 ) Не могу выключить Manufactured Programing Mode in is Unlock Mode
vmur
3951
18 дек 2018, 12:47
vmur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. взаимозаменяемость чипсетов в150-z170
в форуме MSI
Сергей988
2030
09 фев 2020, 20:04
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 5 SF514 выключается после установки драйвера Dynamic Platform and Thermal Framework Driver
vikrep
09 фев 2021, 19:14
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L) Проблема с AHCI
Shurikkk
3418
19 дек 2014, 23:46
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите с программой для тестирования hdd в режиме ahci под dos
в форуме Программное обеспечение | Software
al32
4139
29 сен 2018, 17:20
SX_911 Перейти к последнему сообщению
