Текущее время: 19 май 2024, 20:03
 Заголовок сообщения: SONY VAIO Vpcsa2c5e (mbx-237 rev 1.2) и модем Qualcomm gobi2000
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 18:13
Собственно, проблема с запуском оного, встроенного модема. Включить его утилитами мне не удалось, он надо. Поэтому включил его принудительно. Подав питание мимо ключа. Сняв сам ключ Q2 и предохранитель F9. Подав силовую дежурку прямо на WWAN_+3_3V. Замкнуть ключ не снимая нельзя. Тогда дежурка отключается, похоже нарушается процедура запуска и мульт отключает дежурку. Но если сток ключа остаётся пустым, то всё запускается. На плате черджера (маленькая плата), сформировать сигнал WWAN_RF_OFF#, включение модема. Подать логическую единицу (3.3в). Сам модем работает по USB, появляются 4 устройства, на которые прекрасно встают родные драйвера с виртуальными СОМ портами. Модем работает, проходит диагностику командой во вкладке диспетчера устройств.
А дальше не получается. Номера СОМов, оказываются довольно произвольными, смотря в каком порядке ставить драйвера. Непонятно какое устройство, должно с каким комом быть. Так же, коннектменеджер не видит устройства. По всей видимости, он обращается к какому-то определённому кому, а само устройство встало на другой.
Нужны подсказки какого либо решения. Можно ли как-то пользоваться этим модемом без коннектменеджера. Может есть какой-то другой коннектменеджер, кроме родного, живущий с этим модемом. Или какой иной способ? Ну хотя-бы правильный порядок СОМов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO Vpcsa2c5e (mbx-237 rev 1.2) проблема с утилитами
ZZZ-
01 ноя 2022, 17:15
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcsb2x9r (V030 MBX-237) Ищу дамп мульта MEC1609, MBX-237 REV1.2
в форуме Sony
Tyorlik
16
9574
16 янв 2015, 18:54
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается
в форуме Sony
DVD-ROMa
13
8787
21 май 2015, 03:27
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (MBX-237 REV: 1.2) Отсутствует дежурка
в форуме Sony
Pagot
17
2366
06 ноя 2021, 01:19
montekristo Перейти к последнему сообщению
