Текущее время: 19 май 2024, 19:58
ddr7
Заголовок сообщения: Как работать с дисками на APPLE ? Добавлено: 24 окт 2023, 19:40 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Принесли на апгрейд мак. Склонировал посекторно c 128gb на 512gb , использовал dual bay docking station , offline cloning. В стандартной disk utility вижу APFS раздел на 128GB и дальше неразмеченную область. Уменьшить раздел могу , а расширить не даёт. В windows всё было понятно. Управление дисками тоже мало чего умеет , но есть куча полезных утилит для работы с дисками/разделами. Создать/удалить/форматировать/изменить размер/ и т.д. например AOMEI Partition Assistant. А под мак что-то подобное есть?
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Как работать с дисками на APPLE ? Добавлено: 25 окт 2023, 19:40 |
Serguz05 писал(а): а не проще скопировать данные и с новым диском установить с интерн. новую систему ? Иногда клиент хочет, чтобы всё было как раньше, со всеми программами/аккаунтами/паролями... только больше свободного места
Facile
Заголовок сообщения: Re: Как работать с дисками на APPLE ? Добавлено: 30 окт 2023, 16:27 |
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 12:35 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 11 Откуда: Киев
Да через Time Maschine это делается быстрее всего. При этом плюсом является то что вы устанавливаете клиенту новую систему. я так делаю обычно Кстати есть прога Camptune X для этого, но сам ей не пользовался.
