Текущее время: 19 май 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: Asus E410MA (e410ma) Требует подключение к wifi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 11:31
Добрый день! Принесли Ноутбук с установленным windows 11, но так как windows надо было переустановить и при установке в конце где требует подключение к wifi нету кнопка пропустить, и делал разные манипуляции..shift+f10 не открывается вообще.. открываю taskmgr и удаляю службу но все равно не выходит "пропустить"... ставил разные редакции windows 10 и 11.. только в одном windows 10 редакция по моему 1900 вроде бы, появляется пропустить но после открытие windows входит s-режим и при попытке выйти из s-режима требует аккаунт microsoft...
внутри этого ноутбука стоит встроенный ssd 64гб... помогите советом как установить windows...
 Заголовок сообщения: Re: Asus E410MA (e410ma) Требует подключение к wifi
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 11:55
Модератор
Модератор
Загрузиться с флешки AdminPE, начать установку винды по инструкции: https://www.youtube.com/watch?v=scbfgavYImA
Когда дойдёт дело до программы WinNTSetup - нажать на галочку "Файл отчётов" и выбрать файл "AutoUnattend.xml" (приложил). После перезагрузки установка автоматически дойдёт до предложения ввести пароль для пользователя "User" (можно оставить пустой) и загрузится раб. стол.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 12:53
Спасибо Вам, возьму на заметку этот вариант...Решили проблему следующим образом .. установил windows 10 1809 редакции...после установки входит в s-режим и при выходе этого режима просить ввести аккаунт outlook microsoft (если нету можно зарегится) и выходит из режима s...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках
Abduldjalil
1174
30 дек 2022, 12:29
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E410MA-EB338 (e410ma) как убрать пароль в биос
wagiz
19 июл 2021, 16:50
sandro123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение m2 WiFi+BT модуля к USB
Carbon_100
23 фев 2022, 11:57
Carbon_100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему для ASUS e410ma r5.1
ansar13579
10 июл 2023, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r429m (E410MA R3.0) Моргает логотип и странности
i-fix
11 сен 2023, 09:36
i-fix Перейти к последнему сообщению
