Текущее время: 02 июн 2024, 18:53
Photoshoper
Заголовок сообщения: Проблемы управления электропитанием Добавлено: 22 фев 2012, 12:55 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 01:37 Наличности на руках: 47.00
Сообщения: 3 Откуда: Киев
Параметры управления электропитанием в Windows ХР настраиваются при помощи раздела Power Options (Электропитание) панели управления. Например, если в диалоговом окне Power Options (Электропитание) вы видите вкладку АРМ, значит, Windows корректно взаимодействует с механизмами АРМ (Advanced Power Management) вашей материнской платы. Перейдите на вкладку АРМ (АУП) и установите флажок Advanced Power Management Support (Задействовать автоматическое управление питанием).
Если вкладка отсутствует, проверьте конфигурацию BIOS вашего компьютера- убедитесь в том, что в настройках BIOS включена поддержка АРМ (Advanced Power Management) или ACPI (Advanced Configuration and Power Interface). Помимо этого убедитесь, что в системе установлен корректный уровень HAL (Hardware Abstraction Layer), в точности соответствующий вашему компьютеру.
После этого проверьте параметры реестра, связанные с электропитанием:
1. Откройте редактор реестра RegEdit. 2. Раскройте ветвь HKEY_CURENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer. 3. Сделайте двойной щелчок на значении CleanShutdown. По умолчанию этот параметр равен "0", однако если при завершении работы системы возникают проблемы (система перезагружается или зависает вместо того, чтобы полностью завершить работу), вы можете изменить его значение на "1". 4. Щелкните на кнопке "ОК" и раскройте ветвь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon. 5. Сделайте двойной щелчок на параметре PowerdownAfterShutdown. Присвойте ему значение "1", если вы хотите, чтобы после завершения работы Windows питание компьютера автоматически отключалось. Если вы присвоите параметру значение "0" - питание отключаться не будет. 6. Щелкните на конпке "ОК" и закройте редактор реестра. Чтобы внесенные изменения вступили в силу, нужно перезагрузить компьютер.
На некоторых компьютерах эту проблему можно решить следующим способом:
1. Откройте Divice Manager (Диспетчер устройств). Это можно сделать при помощи файла devmgmt.msc 2. В меню View (Вид) выберите команду Show Hidden Divices (Показать скрытые устройства). 3. Интерес представляет запись с именем APM/NT Legacy Node (Узел интерфейса NT APM / Legacy) в категории System divices (Системные устройства). Если такая запись присутствует и поверх неё отображается красный крестик, правой кнопкой мыши щелкните на ней и выберите Enable (Задействовать). Если такая запись отсутствует, то данное решение к вам не относится. 4. Выполнив настройку, закройте окно Divice Manager (Диспетчер устройств).
Сценарий завершения работы
Возможно в вашей системе используется сценарий завершения работы. Именно он может стать причиной проблем, возникающих при завершении работы системы.
1. Откройте окно редактора групповой политики (gpedit.msc) 2. Раскройте ветвь Computer Configuration (Конфигурация компьютера)=> Windows Settings (Конфигурация Windows) => Scripts, Startup/Shutdown (Сценарии, запуск/завершение). 3. Сделайте двойной щелчок на записи Shutdown (Завершение работы) в правой части окна, чтобы открыть диалоговое окно свойств завершения работы Windows. Если в появившемся списке есть какие-либо записи, запомните их или запишите на бумажку, чтобы в случае необходимости вы могли восстановить их. После этого удалите все записи. 4. Щелкните на кнопке "ОК" и закройте окно редактора групповой политики.
Проблемы виртуальной памяти
Система может быть настроена на автоматическое удаление файла виртуальной памяти (файла подкачки) в момент завершения работы. На некоторых компьютерах это может привести к возникновению проблем. Чтобы отключить автоматическое удаление файла подкачки, выполните следующее:
1. Откройте окно редактора групповой политики (gpedit.msc) 2. Раскройте ветви Computer Configuration (Конфигурация компьютера)=> Windows Settings (Конфигурация Windows) => Security Settings (Параметры безопасности). 3. Сделайте двойной щелчок на записи Shutdown: Clear virtual memory page (Завершение работы: очистка страничного файла виртуальной памяти) и выберите значение Disabled (Отключено). 4. Щелкните на кнопке "ОК" и закройте окно редактора групповой политики.
Вот ещё несколько довольно распространенных причин:
1. Иногда причиной, по которой Windows не может нормально завершить работу, является антивирусное программное обеспечение.
2. Иногда причиной проблем может быть сбойное приложение.
3. Убедитесь в том, что в системе установлены самые свежие обновления.
4. Если в вашем компьютере установлена хотя бы одна сетевая карта, попробуйте переместить её в другой слот.
5. Возможно, причиной проблемы является источник питания.
6. Если Windows позволяет вам остановить работу контроллера USB для того, чтобы снизить энергопотребление, это может стать причиной проблем, возникающих в процессе завершения работы.
Далее несколько примеров продуктов, ранние версии драйверов которых часто становились причинами проблем, возникающих в процессе завершения работы Windows. В настоящее время для всех этих продуктов появились более свежие версии драйверов с исправленными ошибками. Более поздние версии драйверов можно найти на веб-узлах производителей: 1. Adaptec/Roxio Easy CD Creator 2. Видеокарты, основанные на nVidia (специальная служба nVidia Driver Helper Service) 3. Soundblaster Live! (Devldr32.exe)
srwinter
Заголовок сообщения: Re: Проблемы управления электропитанием Добавлено: 24 фев 2012, 14:32 |
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 17:32 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 25 Откуда: Земля
Photoshoper писал(а): После этого проверьте параметры реестра, связанные с электропитанием:
если кому это лениво через regedit делать, то вот программка (на framework)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
acer e442 (la-6552p) нет питания матрицы и сигнала управления подсветкой
mcroma |
8 |
3519 |
24 дек 2019, 20:56
Itachi89nn
Brother DCP-7030r. Нужна помощь в распозновании элементов на плате управления
Under43 |
1 |
2506 |
24 апр 2015, 11:39
Under43
Неисправный блок управления
в форуме Ремонт стиральных машин
Evgen.D. |
6 |
4874 |
16 дек 2015, 19:26
Apokalips84
Куплю блок управления ersa icon или vario
в форуме Куплю | Buy
imperatorofmoney |
0 |
1413 |
26 сен 2015, 19:22
imperatorofmoney
Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV.
[ На страницу: 1, 2 ]
IntelSat |
35 |
24143 |
06 ноя 2017, 23:28
spectral
