Текущее время: 02 июн 2024, 20:38
Lordofhell
Заголовок сообщения: H55M-E33 (Доступно 3.96гб из 8) Добавлено: 13 авг 2018, 23:33 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 375.91
Сообщения: 395 Откуда: Краснотурьинск
Попала в руки данная материнка с диагнозом "включается, кина нету". Выяснилось, что под флэшкой SPI оборваны контакты. Видимо, кривы выпаивали и пообрывали контакты от дорожек. Прошил на всякий случай модифицированный биос, восстановил контакты, поставил припасенный Xeon X3440 и мать завелась. Я уже обрадовался, поставил систему быстренько для тестов и вот, что обнаружил- в системе почему-то доступно 3,96 гб из 8. То есть биос видит 8гб памяти, винда тоже их видит, но использует только 3,96. Память, к стати, 4х2гб. Если поставить во второй слот 4гб модуль, а в 3 и 4 2х гиговые, то будет уже 5,6гб из 8. Перерыл биос, ничего касательно памяти нету. В инете есть упоминания данной проблемы и авторы даже писали, что победили её, но вот не написали как :( Самое интересное, что MemTest видит все 8гб и проверяет их. А винда (7,8,10) использует только часть. Что можно ещё попробовать?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: H55M-E33 (Доступно 3.96гб из 8) Добавлено: 13 авг 2018, 23:50 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Lordofhell писал(а): Если поставить во второй слот 4гб модуль а по очереди вставлять, что видит винда ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: H55M-E33 (Доступно 3.96гб из 8) Добавлено: 14 авг 2018, 12:36 |
planetoxod писал(а): Lordofhell писал(а): Если поставить во второй слот 4гб модуль а по очереди вставлять, что видит винда ? 1) 2а 4х гиговых модуля- всё равно доступно 3,96 из 8. 2) 1 слот 4гб, 2 слот 2 гб - биос видит только 4гб 3) 1 слот 4гб, 3 слот 2 гб, биос видит 6, винда 3,96 4) 1 слот 4гб, 3-4 слоты по 2гб, биос видит 8гб, винда 5,96 5) 1 слот 4гб, остальные по 2гб, биос - 10гб, винда 5,96 6) 1-3 слоты по 4гб, биос - 12гб, винда 3,96 7) 4 слота по 4гб, биос - 16гб, винда 6,96 (!!!) 8) 1-2 слота по 2гб, 3- 4гб, нет старта При этом частота часто выставляется автоматом на 1066, хотя модули все либо 1333, либо 1600. Судя по спецификациям процессора, он спокойно должен работать с плашками до 1600. 8гб модули закончились в запасах, поэтому нету возможности с ними проверить. Очень много вариаций с расстановкой когда вообще нету старта. Нарыл в запасах i3-540. Но на нем не работают 3 и 4 слоты памяти вообще. Тут скорее вина самого процессора, ибо он не просто так оказался в запасах. Из 6гб (4+2) винде доступно 5,87, из 8гб (4+4) 6,93гб. В общем, бред какой-то. Под и3 мемтест также видит весь объем и тестит его целиком. Но винде всё равно доступна только часть установленной памяти. Уже думаю может заказать ЕСС память с Китая, благо она там не дорогая. Но есть шанс, что и она отправится в коробку с хламом в итоге. Первый раз такое вижу- слоты вроде как живые все, контроллер видит весь объем памяти и позволяет с ним работать, но установленной винде доступна только часть этой самой памяти. При этом без разницы, установлена ли система или загрузка идет с флэшки. Где-то в сети читал, что виной всему именно на ксеонах криво работающий 2х канальный режим работы памяти когда установлена обычная не регистровая память. maclaud21 писал(а): сколько бит винда 32 ил 64 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- bios прошей Версия биоса и так последняя, с добавленными кодами зеонов. На программаторе сейчас будет проблематично её перешить- 3 контакта из 8 на SPI подпаяны жилками, которые уходят под флэшку. Винда, естественно, 64 битная.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: H55M-E33 (Доступно 3.96гб из 8) Добавлено: 14 авг 2018, 16:54 |
Lordofhell писал(а): поставил припасенный Xeon X3440 что-то не видно его в списке поддерживаемых.
VadimK60
Заголовок сообщения: Re: H55M-E33 (Доступно 3.96гб из 8) Добавлено: 14 авг 2018, 21:37 |
Зарегистрирован: 23 окт 2013, 01:00 Наличности на руках: 55.04
Сообщения: 12 Откуда: Pskov
Lordofhell писал(а): 1) 2а 4х гиговых модуля- всё равно доступно 3,96 из 8. 2) 1 слот 4гб, 2 слот 2 гб - биос видит только 4гб 3) 1 слот 4гб, 3 слот 2 гб, биос видит 6, винда 3,96 4) 1 слот 4гб, 3-4 слоты по 2гб, биос видит 8гб, винда 5,96 5) 1 слот 4гб, остальные по 2гб, биос - 10гб, винда 5,96 6) 1-3 слоты по 4гб, биос - 12гб, винда 3,96
До этого момента всё говорило о том, что 2 и 3 слоты нерабочие. Lordofhell писал(а): 7) 4 слота по 4гб, биос - 16гб, винда 6,96 (!!!) 8) 1-2 слота по 2гб, 3- 4гб, нет старта
... но эти два теста всё портят. :) Модули одного размера полностью идентичны, или сборная солянка разных производителей и моделей ? Ножки на сокете материнки не погнуты ? Ведь контроллер памяти расположен в процессоре. Lordofhell писал(а): Нарыл в запасах i3-540. Но на нем не работают 3 и 4 слоты памяти вообще. Тут скорее вина самого процессора, ибо он не просто так оказался в запасах. Из 6гб (4+2) винде доступно 5,87, из 8гб (4+4) 6,93гб.
Я бы для начала поставил PCI-E видеокарту, чтобы избавиться от дробных значений доступной памяти (типа 6,93Гб). Ну, и чтобы не гадать: выделяет ли биос память для встроенной видеокарты в зависимости от установленного объёма ОЗУ или всегда выделяет под видеопамять фиксированный объём? А для теста с i3 вернул бы взад немодифицированный биос от производителя, последней версии. Lordofhell писал(а): В общем, бред какой-то. Под и3 мемтест также видит весь объем и тестит его целиком.
А какой версией тестите ? версией 5.1 или UEFI-шной от passmark'а ? Lordofhell писал(а): Первый раз такое вижу- слоты вроде как живые все,
не факт :) Lordofhell писал(а): контроллер видит весь объем памяти и позволяет с ним работать, но установленной винде доступна только часть этой самой памяти. "весь видимый объем" рассчитывается на основе данных из SPD-шек. Материнка может читать информацию из SPD-шки и при этом игнорировать сам модуль памяти, к которому она относится. Очень часто в этом случае помогает протирка контактов ластиком. Lordofhell писал(а): maclaud21 писал(а): bios прошей На программаторе сейчас будет проблематично её перешить- 3 контакта из 8 на SPI подпаяны жилками, которые уходят под флэшку. Ничего выпаивать не надо -- рядом с флэшкой есть спецразъём для её перешивки. К тому же, если регионы биоса не заблокированы, то прошить дамп можно интеловской утилитой FPT. Кстати, сколько памяти указывается в сетапе биоса ? Столько же, сколько в винде ?
