Текущее время: 02 июн 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: MSI B450 и AMD Ryzen 5 PRO 4650G
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 19:11
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Я в декстопном железе не очень понимаю, а в новом так тем более.
Вопрос следующий: есть мать msi на чипсете b450 (думаю пока не суть важно какая именно) и проц Renoir. При включении на флешке биоса проскакивает один короткий импульс и дальше тишина, видимо проц не находит свой микрокод. Правильно я понимаю что тут проц, а не хаб биос читает? Все питания проца при этом заводятся. Так вот, возможно ли эти железки подружить, скажем, добавлением необходимого микрокода в биос, или по каким-то принципиальным причинам этот проц и этот хаб вместе работать не будут?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B450 и AMD Ryzen 5 PRO 4650G
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 20:35
Правильно.
Где смотрели?на какой ноге? какой сигнал? На мсх. биоса чтобы что то понять, надо смотреть сразу несколько сигналов,
хотя бы CS и SPI(do.di) и триггер на сигнал с задержкой от CS. А так что оно там пролетело х.з.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 20:44
Вторая нога попытка вычитки, пятая вообще даже уровня нет. Возможно это ненормально? Клок не смотрел, завтра уже. CS тоже гляну. Комплектующие из магазина, новые, клиент притащил.
Так что особо и не диагностировал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 22:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD Ryzen?
sasha_m
08 дек 2018, 22:26
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD Ryzen 7 3750H замена
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
Strannik
35
4965
12 май 2024, 04:42
mainvod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmibook 16 (HUAQIN NB2500 PCB MB AMD Ryzen 5 REV 1.0) не формирует 20V на входе , RTS5452H ?
в форуме Xiaomi
Anchar777
04 июн 2022, 23:25
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Tuf FA506IH (Quanta BKX Amd Ryzen) BIOS
в форуме Поиск BIOS
kostukas1985
07 июн 2023, 19:10
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
