Текущее время: 02 июн 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: mainbenben m543 залитик
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 23:49
мать DA0LGCMB6E0 REV: E, проц рязань 3 uma ddr4
После другого сервиса аппарат. Как я понял по плате было залитие исключительно на шим памяти 3т=. отгорела дорога на 17ю ногу, ее кое как приляпали, посадили шимку кое как, вероятно после этого сгорел мосфет по выходу шимки и ноут отдали в дальнейшее плавание. Восстановил дорогу, поменял мосфет, поменял шим на 8868B, реакция на кнопку есть на пару секунд и в ноль. если подключить акб и вставить вместо зу лабораторник калился входной ключ, поменял. Ноут стал заряжаться, показывать индикацию заряда, но так же реагировал на кнопку вкл. Прошил биос, не помогло.
Что имеем - при нажатии на кнопку все напруги поднимаются на пару секунд и падают. дело точно не в кодеке, юсб, тайпси и тд. на мульте есть всё что нужно перед нажатием кнопки, нет короткого нигде на плате.
Решил принудительно подать HWPG. Плата запустилась, завелся кулер( с регулировкой оборотов в зависимости от нагрева проца), на проце поднялись все напруги, 1,1 0,75 1,8 и тд. завелось по сути всё кроме 1.2vsus(0.27v, 1,5к) и 1.35v(0.47v, 240ом).
шимок несколько пробовал. на плате точно больше нет повреждений от воды. прошу помощи, очень не хочется верить что процу тапки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Maibenben M543 не заряжается и не стартует от аккумулятора
в форуме temp
serg2583
04 авг 2023, 17:23
serg2583 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben m543 DA0LGCMB6E0 опознать шим ddr4
в форуме temp
iganshan
21 фев 2024, 16:57
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben M543 DA0LGCMB6E0
в форуме temp
yura_87
11 мар 2024, 17:46
yura_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben m543 мадэ ин ненаше
Remick2007
01 май 2024, 21:17
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 455 G1 (12240-1 python 14 mb) залитик
chserj
23 фев 2018, 22:05
sya256 Перейти к последнему сообщению
