Текущее время: 02 июн 2024, 16:14
LagutaAN
Заголовок сообщения: DNS W670SHQ (HD+) (740M 2Gb) (6-77-W670SH00-D03 - D03#10 V3.1...) Мерцает изображение. Добавлено: 31 авг 2021, 12:40 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 07:27 Наличности на руках: 94.24
Сообщения: 75 Откуда: Татарск
Здраствуйте всем. Подскажите кто сталкивался. Принесли ноутбук DNS, модель в заголовке, с раздавленной матрицей. Казалось бы заменить матрицу и все. Матрица стояла B173RW01 V.5. Именно такой в продаже не нашел, купил совместимую LTN173KT01. Даташиты на предмет распиновки разъема подключения сравнил, все совпадает. Поставил матрицу, ноут включается но изображение мерцает. Причем не подсветка мерцает а именно изображение. Обратил внимание что старую матрицу раздавили именно в области разъема LVDS, я так мыслю что-то крупное попало между корпусом и матрицей при закрытии. Именно в этой области основное повреждение на старой матрице. Начал смотреть в направлении шлейфа, он здесь Clevo W670SRQ / 6-43-w6701-011-l, тестера шлейфов к сожалению нет, прозвонил просто мультиметром. Обнаружил обрыв одного проводника PIN 26 (Even_Rin2-), подзачистил его у разъема матрицы проводник звониться нормально в сторону разъема материнки и не звониться на разъеме матрицы. Поискал такой шлейф в продаже, но его либо нет в наличии либо под заказ. На матрице рядом с разъемом подключения LVDS есть контрольные точки по всем дифпарам, оборванный проводник удлинил на пару сантиметров и подъпаял напрямую к матрице минуя разъем. Прозвонил диодной прозвонкой все дифпары на корпус (+ на корпус, - по контрольным точкам пар LVDS), везде падание стало одинаковым 470 - 473. Включаю и ничего не изменилось, изображение как мерцало так и мерцает. Шлейф конечно виноват понимаю, буду искать и заказывать (если есть у кого ссылка на магазин буду рад), но только ли в шлейфе дело, на материнке не могло ничего пострадать. Искал схему на данную материнку, хотя бы аналог близкий, что то ничего. Если есть у кого поделитесь. В ноутах начинающий, прошу не ругать. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- Новую матрицу подкидывал на другой ноут, правда с однокальным LVDS, показывает без мерцания нормально. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 44 секунды: ---------- Нашел сервис мануал от W670SFQ, по крайней мере в части разъема LVDS сходиться. Прозвонил на землю все LVDS пины на землю диодной прозвонкой, на всех падение одинаковое, по 503-504. Походу надо искать нормальный шлейф ... может наводки какие влияют.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SHQ (HD+) (740M 2Gb) (6-77-W670SH00-D03 - D03#10 V3.1...) Мерцает изображение. Добавлено: 09 сен 2021, 05:48 |
Старая сильно раздавлена, подсветка на ней работает, изображения нет - черно белые пятна только, но мерцания на ней не просматривается. Матрица я думал тоже не исправна, первую вернул в магазин, заказал в другом. На фото и в описании в другом магазине была матрица именно как старая (B173RW01 V.5), но прислали опять LTN173KT01, на запрос почему прислали не то что заказывал, говорят таких уже нет, а это совместима 100 %. ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 47 секунд: ---------- Помучал немного старую матрицу в области удара легкими нажатиями, сформировала она небольшой участок изображения всё-таки в одном углу (экран BIOS), и на ней изо нормальное. Получается нова матрица себя так ведет. Положил две матрицы рядом и каждую обмерял на схожесть показаний. Различия идут только по дифпарам LVDS сигнала. На родной матрице (+ на корпусе, - на провод пары) 593, а на новой 693 плюс минус по единичке. Сами пара при этом, на обоих матрицах, при любой полярности звониться одинокого по 97-99 единиц на диодной позвонке. Видимо эти лишние, грубо, 100 ом и вносят не согласованность ... как эту задачу решить еще не придумал ... на новой матрице по входу дифпар на планке метрицы стоят резисторные сборки по 100 ом, на старой нулевые сборки. Пока устала голова соображать ...отвлекусь на другие дела, потом покумекаю как новую привести к показателям старой.
