Текущее время: 02 июн 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: Неисправность экрана планшета Archos 70b Xenon
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 22:15
Ниже само видео неисправности с пояснением:
С планшетом обращались бережно. Он не ронялся. Неожиданно вместо изображения появились расплывчатые полоски и квадратики. Тач цел.
На видео производится включение планшета боковой кнопкой. Затем скользящим тапом по кружку (видно на миниатюре) открывается рабочий стол. После планшет слегка сжимается пальцами по краям корпуса и картинка становится нормальной. Убираешь пальцы и картинка портится.
Шлейфы тача и матрицы шевелил, а также вытаскивал из разъёмов, но это не повлияло на дефект.
Планшету полтора года.
Какая может быть причина неисправности?
Интересно, что при снятой крышке, сколько не тыкал и не мял, но дефект устранить не удалось. А вот при надетой крышке, сжатием, дефект кратковременно устраняется
Есть подозрение, что шлейф отклеился от матрицы экрана. Но закажу я дисплей, а вдруг неисправность не в этом?
Как правильно продиагностировать? Подскажите пожалуйста!
Последний раз редактировалось rikitiki 07 окт 2016, 22:27, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность экрана планшета Archos 70b Xenon
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 22:18
было и по питанию проседало дисплея,глянь по катушкам напряжение не меняется?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 22:28
Почти уверен - шлейф. Дисплей здесь недорого: http://service-gsm.ru/catalog/komplektu ... x97mm.html
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 22:33
а.так он его шевилит...кароче спать надо идти совсем хрень несу
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 02:00
Нашел место, ещё раз сняв крышку и потыкав стержнем шариковой ручки:
Только форум почему-то перевернул мой фотки вверх ногами и ухудшил их качество.
Ниже дополнительно ссылки на оригиналы фотографий (по 1,5 mb):
https://img-fotki.yandex.ru/get/45704/2 ... 5f0fd_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/98971/2 ... f80aa_orig
Оказалось что это участок шлейфа у самой матрицы (указано стержнем на фото). Весь периметр планшета перетыкал и изображение восстанавливается только когда давишь на это место.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 05:28
rikitiki
ну сказали же тебе шлейф отходит(от стекла) я в 3 часа ночи уже еле че разбирал тут и написал пост не правильный,если механически его дергаешь и лучше ежу понятно уже
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 13:06
Разобрал планшет, Вытащил матрицу. Основной трудностью было отделить матрицу от аккумулятора, так как они приклеены между собой двухсторонним скотчем. Отмечу что стекло тача отделять от рамки не нужно, так стело приклеено к раме, а матрица вставляется изнутри в рамку. Для снятия матрица достаточно отделить материнскую плату и вытащить из под неё матрицу. Новая матрица заказана и уже отправлена из Китая. Обошлась с доставкой в 1340 рублей.
Теперь вопрос. Непонятно что это за чёрный длинный блок в правом нижнем углу последней фотки. Он ниже микрофона и правее аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 15:44
rikitiki
антенна вай фай
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 17:42
Получил из Китая матрицу, заменил, работает отлично!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправность по изображению Archos 70b Xenon.
rikitiki
02 авг 2017, 17:34
mchsnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Archos 8 xenon не работает микрофон
gogoer
30 авг 2018, 22:36
jarik007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 xenon code 0001
Омез
10 фев 2017, 08:10
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xenon 1810E Схема
в форуме Схемы мониторов | LCD schematics
zwer-1969
23 окт 2017, 00:17
zwer-1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очистка пластика планшета.Проклеивание планшета.
в форуме Беседка
den2
6627
03 май 2021, 14:06
ciberex82 Перейти к последнему сообщению
