Текущее время: 02 июн 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: Oukitel U7 PLUS подвергся вынужденной прошивке и окирпичился
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 10:11
Здоровья! Что делать, если аппарат прошивается без ошибок, но потом не издает никаких признаков жизни и не реагирует ни на какие действия?
Началось всё с того, что он разрядился в ноль, потом выключенным зарядился до 100%, но не включился, несколько часов лежал со стартовой оранжевой надписью на экране. Потом было несколько попыток перепрошивки. И 6 версию и 7, результат один и тот же - никакой. Заряд тоже не идёт, мультиметр не показывает увеличения напряжения на клеммах аккумулятора прямо в телефоне. Анимация заряда на экране не возникает. Светодиод тоже не подает признаков жизни. Перед очередной попыткой прошивки заряжал аккум от внешнего БП до 4,3В.
Повторяю - прошивка на любую доступную мне версию происходит без ошибок, но аппарат полный кирпич. Прошивки и FlashTool были взяты с 4PDА. Пробовал прошивать и более новой версией флештула, тоже - ни ошибок, ни выздоровления.
Пробовал форматировать formatting+download с двумя разными прошивками, доступными на 4PDА. Результат тот же. Раскрутил аппарат и обнаружил, что внутри прямо на материнке валяется винт, который ее должен был крепить. То ли выкрутился, то ли никогда и не был вкручен, теперь не понятно. Посмотрел вокруг него - вроде ему там особо и замкнуть нечего было, да и умирал аппарат медленно и мучительно.
Сейчас впечатление такое, что он при включении с кнопки и при подключении к компу пытается постоянно включиться и не может, будто идут постоянные рестарты (в компе бесконечно повторяются звуки "устройство подключено"-"устройство отключено" и в диспетчере задач вижу, что в разделе СОМ-портов телефон отображается то как MTK USB Port, то как Preloader VCOM Port. И так они сменяют друг друга до бесконечности с частотой примерно раз в секунду). Подловить аппарат на драйвер DA тоже не получилось, комп их не подставляет. Даже если я это делаю вручную, когда успеваю поймать MTK USB Port или Preloader VCOM Port.
Тестпойнт пока не нашел, и не знаю, надо ли его искать.
На материнке есть резистор 0,1 ом в цепи "-" аккумулятора. При включении с кнопки на этом резисторе появляется 1мВ, т.е. какой-то ток 10мА телефон потребляет.
Вот содержимое теста РАМ:
============ Memory Detection Report ===========
Internal RAM:
External RAM:
Type = DRAM
Size = 0x80000000 (2048MB/16384Mb)
NAND Flash:
ERROR: NAND Flash was not detected!
EMMC:
EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_USER Size = 0x000000039a000000(14752MB)
UFS:
ERROR: UFS was not detected!
============ RAM Test ============
Data Bus Test:
[D0]
[D1]
[D2]
[D3]
[D4]
[D5]
[D6]
[D7]
[D8]
[D9]
[D10]
[D11]
[D12]
[D13]
[D14]
[D15]
[D16]
[D17]
[D18]
[D19]
[D20]
[D21]
[D22]
[D23]
[D24]
[D25]
[D26]
[D27]
[D28]
[D29]
[D30]
[D31]
OK!!
Address Bus Test:
[A1]
[A2]
[A3]
[A4]
[A5]
[A6]
[A7]
[A8]
[A9]
[A10]
[A11]
[A12]
[A13]
[A14]
[A15]
[A16]
[A17]
[A18]
[A19]
[A20]
[A21]
[A22]
[A23]
[A24]
[A25]
[A26]
[A27]
[A28]
[A29]
[A30]
OK!!
RAM Pattern Test :
Writing ...
0x44332211,
0xA5A5A5A5,
0xA5A5A500,
0xA500A500,
0xA5000000,
0x00000000,
0xFFFF0000,
0xFFFFFFFF,
OK!!
Increment/Decrement Test:
Writing...
OK!!
 Заголовок сообщения: Re: Oukitel U7 PLUS подвергся вынужденной прошивке и окирпичился
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 11:01
1жэлрднр
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 12:24
manipulator писал(а):
1жэлрднр
Ок. Спасибо, что помогли протестировать уведомления.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oukitel K6000 Pro сенсорные кнопки тачскрина
в форуме Китайские телефоны
GarikXP
29 июл 2018, 12:44
QuiteDeath Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oukitel U7pro
edik23
11 фев 2018, 10:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oukitel K 10000 pro
ФилСерж
17 апр 2018, 13:27
Makhno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fly fs451 во время прошивки отключился от пк и окирпичился
в форуме Fly
Marych69
24 июн 2019, 12:26
Marych69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился
ValeDeMare
20
2666
02 фев 2022, 19:11
