Текущее время: 02 июн 2024, 13:54
 Заголовок сообщения: bq-5059 не работает тачскрин при установке на место
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 12:59
День добрый . Телефон bq-5059 , раздолбали тач , купил в китае не очень из дешевых , поставил , пока тач весит в воздухе все работает , стоит поставить нач на рамку , перестает работать . Думал проблема в Китайском таче . Заказал на просторах России ( не факт что качественный ) , проблема не изменилась , при установке в рамку так же перестает работать .
Вопрос к всем кто сталкивался с такой проблемой , как ее решить ? может быть это наводка ?
 Заголовок сообщения: Re: bq-5059 не работает тачскрин при установке на место
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 13:07
Сталкивался с такой бедой когда клеил тачи. Видимо при касании рамки тач залипает и не реагирует на другие касания, его просто нужна равномерно приклеить и все должно заработать
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 14:43
Дело в том что рамка чистая без клея , ставлю перед тем как заклеить , пробовал подставить полоски из бумаги ,результата 0.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (nm-a311) ubuntu работает , а w10 зависает при установке
cyberland_remont
20 дек 2019, 16:13
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d80sr (6050a2493101-mb-a02) За место выключения происходит перезагрузка
Aleksbek
17 авг 2019, 14:08
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (MB K51AB REV 2.1) Как найти место куда на южник подается 3в с батарейки.
Bugrik
25 мар 2015, 10:56
Bugrik Перейти к последнему сообщению
Bugrik
3351
28 мар 2015, 20:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Voyager v552 (quanta tw7) сгоревшее посадочное место под чип Nvidia
в форуме Rover
pavlushka8051
11
6284
15 окт 2015, 18:01
pavlushka8051 Перейти к последнему сообщению
